Lockeid Inserito: 19 gennaio 2023 Segnala Share Inserito: 19 gennaio 2023 Non riescoa trovare in rete un fornitore che disponga di questo ricambio. Purtroppo è in lega leggera e la vedo molto dura poterlo saldare...... Sapete quali altre marche montavano questo nasello? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 20 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2023 Pur da totale ignorante, comunque oso chiederti se si può ricreare con una stampante 3D che estrude anche le leghe. 🤷🏽 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 20 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2023 Purtroppo non ho una stampante 3d che estrude leghe o antimonio....... Buon di'. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 20 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2023 Cercalo con questo codice: AS0012572 Poi se lo trovi disponibile, verifica se va va per il tuo modello! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 20 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2023 Ho trovato quel codice su SOS ricambi. Ho cercato tutta ieri senza risultati. In ogni caso grazie per l'avvisaglia. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
borgo77 Inserita: 20 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2023 vai da un ricambista con il codice macchina, dovrebbe trovartelo oppure senti il tuo cat di zona Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 20 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2023 Ma ormai Fagor è fallita da anni... 😟 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 20 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2023 puoi tentare un'artigianalata ma servono attrezzi.. oppure provare con la stampa 3D ma tra disegno e realizzazione non so quanto puoi spendere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 20 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2023 L'artigianata la sto facendo; direi più un arronzata.... Sulla parte di sotto ho fatto dei riforzi con fili di acciaio armonico ed affogato tutto in resina epossidica. I fili d'acciaio hanno foro passante sulla parte superiore. Sulla parte di sopra, quella visibile, farò una staffa di alluminio a 90° da sovrapporre. Se sarà robusto rimonto, altrimenti il richiedente acquisterà una nuova lavatrice. Non sarebbe nemmeno un problema di spesa per il tuo suggerimento ma non credo che la proprietaria voglia attendere piu di tanto purtroppo. Inoltre c'è da calcolare anche il fattore sicurezza. Se si dovesse rompere preferisco non immaginare il danno che potrei creare per una riparazione da 2 soldi. Grazie per la disponibilità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 20 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2023 5 ore fa, borgo77 ha scritto: vai da un ricambista con il codice macchina, dovrebbe trovartelo oppure senti il tuo cat di zona Borgo hai ragione. Ho fatto visita da un parente ricambista storico ma dice che non riesce a trovarlo da parecchi anni nonostatnte le richieste della clientela. Sono andato dai 2 ex SanGiorgio con i quali detengo rapporti storici ma nulla di fatto. Naturalmente ho telefonato anche a ricambisti regionali che non hanno sito web; stessa risposta. Grazie. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 20 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2023 5 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Ma ormai Fagor è fallita da anni... 😟 Peccato. La macchina è costruita molto bene. Ha oltre 10 anni. Plastiche, lamiere, display, ecc tutto in ottimi stato. La signora dice che la usa 2 volte a giorno vista la famiglia numerosa. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
borgo77 Inserita: 20 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2023 peccato pensavo si trovasse ancora qualcosa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 20 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2023 Lock hai pensato a se provassi a farci una piastrina inox che calzasse da sopra con un foro centrale con giusto lo spazio della parte centrale e con i due fori concentrici laterali ? Per farlo quadro lo fai tondo al centro e poi con una limetta quadra lo fai preciso . Credo che sia fattibile con un lamierino di 1\1,5 mm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 21 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2023 anch'io avevo pensato ad una piastrina da infilare sopra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 21 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2023 Ma non si può nemmeno ricavarne un altro dal pieno con una fresa, e utensili simili? 🤔 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 21 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2023 beh certo, ma se uno non ha la fresa un artigiano quel coso te lo fa pagare come una lavatrice nuova magari.. una piastrina si riesce a fare anche con utensili da hobbista Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 21 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2023 Buona idea, la piastrina! Non ci avevo pensato! 😉 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 21 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2023 14 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Lock hai pensato a se provassi a farci una piastrina inox che calzasse da sopra con un foro centrale con giusto lo spazio della parte centrale e con i due fori concentrici laterali ? Per farlo quadro lo fai tondo al centro e poi con una limetta quadra lo fai preciso . Credo che sia fattibile con un lamierino di 1\1,5 mm Sto leggendo il tuo suggerimento solo ora. Ieri sera ho concluso così come nella foto. Questa mattina ho montato e funziona bene. Grazie comunque Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 21 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2023 Ho quotato Stefano ma la risposta vale per tutti i partecipanti. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 21 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2023 Va bene lo stesso , basta che hai risolto ! Grazie mille per la condivisione 👍 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pietro Pal Inserita: 21 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2023 (modificato) 6 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Ma non si può nemmeno ricavarne un altro dal pieno con una fresa, e utensili simili? 🤔 Come soluzione B si poteva fare un calco dell'oggetto e poi riprodurlo con una resina, ad esempio questi PROCHIMA METALFLUID. Però è tutto più complicato e costoso, inoltre se si è rotto l'originale è probabile che queste repliche di resina si romperebbero ancora più facilmente. Scrivo questa soluzione solo per chi ha davvero una situazione disperata e nessuna altra alternativa (es: oggetti d'epoca o di pregio artistico a cui si è rotto un pezzo). Modificato: 21 gennaio 2023 da Pietro Pal Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 21 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 21 gennaio 2023 Hai fatto bene a scivere. Conosco questo genere di collanti e devo dire che sono molto efficaci. Caso specifico ho preferito optare per una riparazione meccanica; capisci da te che se si aprisse lo sportello durante il labvaggio...... Grazie. Cordiali 19 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
