Info su Cam TvSat
Salve ho bisogno di un vostro consiglio.
Dunque ho un televisore Samsung
modello QE55Q6FTNA, ho installato una cam Ci+ 4K ultra Hd di TvSat , ma mi sintonizza pochi canali
La televisione ha due prese una : satellite Sub e una satellite Main , io ho collegato il cavo su quella main.
Premetto che fino a qualche mese fa avevo un abbonamento con Sky , perciò l'impianto credo funzioni.
Secondo voi dove può essere il problema?
Grazie Claudio
Meglio controllare le impostazioni del tipo di impianto nel TV.
Avevi Sky Q oppure MySky?
Avevo My Sky.
Vorrei sapere la differenza tra i due spinotti main e sub della tv.
forse il sub è l'uscita passante per un decoder sat esterno
Credo che le due prese siano per la funzione di registrazione mentre si vede un programma differente (PVR) , come il My Sky.
Il numero di canali trovati non dipende dalla CAM, che fa vedere quelli a pagamento, ma dal segnale in Parabola.
Probabilmente è da puntare meglio.
58 minuti fa, claudio3r ha scritto:
Avevo My Sky.
OK, quindi avevi un decoder con due tuner.
Anche il tv ha due tuner, uno per vedere un dato canale e l'altro per registrarne un altro, diverso da quello che stai guardando.
Che io ricordi, i primi decoder MySky avevano due connettori d'antenna, proprio come il tuo tv e di conseguenza per usare il secondo tuner dovevi  entrare in uno splitter e da questo uscire con due cavi da collegare ai due connettori del decoder.
A differenza di questi, i decoder Mysky più recenti avevano un solo connettore e i due tuner venivano serviti da uno splitter interno.
Se non ti interessa registrare un programma mentre ne guardi un altro, puoi anche collegare solo il tuner "main" e lasciare vuoto quello del tuner "sub".
Se, viceversa vuoi sfruttare quella possibilità, fai esattamente come si faceva con i decoder più vecchi, ovvero, entri con il cavo d'antenna in uno splitter e da questo vai ai due cnnettri del tv.
Ovviamente il tv va impostato per gestire un impianto monocavo, SCR o DCSS che dir si voglia.
E' probabile che ora sia impostato per un impianto "universale" e questo comporta l'anomalia da te segnalata, sempre che non ci siano problemi nell'impianto.
Modificato: da felix54
Grazie a tutti, siete sempre  gentilissimi.
Claudio
Facci sapere se impostando correttamente il tipo di impianto nel TV, riesci a sintonizzare tutti i canali.
Se così non fosse, bussa e ti sarà aperto 😉
  • 2 months later...
DavideDaSerra
Ho un samsung anche io e tvsat funziona bene (Ho collegato solo il sintonizzatore "Main").
Le mie impostazioni sono:
> Alimentazione LNB (Sì)
> Impostazioni LNB
>> Satellite (Hotbird13E)
>> DisEqC (NO)
>> Oscillatore inferiore (9750MHz)
>> Oscillatore Superiore (10600MHz)
>> Tono 22kHz (Auto)
>ScrUnicable
>>ScrUnicable (Sì)
>> Versione Unicable (UnicableII/dCSS/JESS)
>> Numero Slot (4)
>> Frequenza Slot (2040MHz)
Modificato: da DavideDaSerra
Ospite
