Elvox 2 fili plus - Aggiungere cornetta ad impianto videocitofono
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, ho la necessità di aggiungere una cornetta nel mio appartamento. Attualmente l'impianto funzionante da anni è composto da una chiamata esterna, un video ricevente serie 7200,  un altro video ricevente codice 7529, collegato e configurato da me 7 anni fa. Ho acquistato una cornetta semplice, senza video sempre con 2 fili plus, mi occorre solo rispondere e aprire il portone.
come configuro la nuova cornetta? Nelle istruzioni è scritto che devo tenere premuto il tasto serratura per più di 6 secondi e attendere un bip, ma non accade nulla, non si sente nulla. Appena collegato lampeggia il led rosso per qualche secondo, poi niente più. Non è scritto se devo muovere qualche dip-switch o altro.
la nuova cornetta ha il codice 40540.
grazie a tutti
Modificato: da ytsejam
Ciao ytsejam,
1 ora fa, ytsejam ha scritto:
Attualmente l'impianto funzionante da anni è composto da una chiamata esterna, un video ricevente serie 7200,  un altro video ricevente codice 7529..............
O hai sbagliato a scrivere l'articolo, oppure c'è qualcosa che non va, cioè il 7200 fa parte del sistema Sound System, mentre il 7529 fa parte del sistema 2 Fili PLus:
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/s6i_720_000_R02.35746.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S6I_89F_510_R03.37652.pdf
Quindi assolutamente incompatibili tra loro.
Dove hai collegato il nuovo citofono?  Su quali morsetti?
Che cavo hai usato?
Come hai chiuso il ponte Terminazione Bus Due Fili Plus (Jumper ABC)?
Hai letto il Manuale Utente?  (Si trova nel sito VIMAR alla descrizione del 40540), vai da pag. 32:
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/MU_IT_Voxie_40542_40540_40547_P537_R02.98703.pdf
e prova la programmazione tramite dip-switch impostandolo come ID2 o ID3
7 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao ytsejam,
Che cavo hai usato?
Il videocitofono è della seria 7200, per la precisione il 7211, non ricordavo il vero nome, collegato con il cavo twistato originale elvox (guaina blu), funziona da anni, collegato con i morsetti 1-2 e B1-B2 il dispositivo esterno. Il jumper l'ho lasciato su configurazione B.
La cornetta si collega a 50cm dall'alimentatore originale, li ho collegati in parallelo su 1-2.
Devo utilizzare quindi la configurazione con dip switch?
L'ID da impostare è il progressivo di quelli usati nelle altre riceventi?
Cosa s'intende per principale o secondario? Il mio impianto è per una sola famiglia.
Sì esatto.
Ad ogni posto esterno ci sarà sempre un ID principale e gli altri saranno secondari
Prego, ma com'è andata a finire?   Sei riuscito a programmare il tutto?
