Aggiungere telecomando su auto elettrica bambini
Ciao, ho bisogno di aiuto da chi ha molta più esperienza di me.
Mio figlio ha una 500 elettrica della Peg Perego che è possibile guidare solo "manualmente" nel senso che oltre al volante e le marce ha esclusivamente un pedale che permette alla macchina di accelerare.
Dato che ho un figlio più piccolo che ancora non riesce ad arrivare al pedale, mi piacerebbe aggiungere un telecomando che permetta semplicemente di "sostituirsi al pedale". Quindi non che giri le ruote o che vada in retromarcia ma solamente avanti.
Secondo voi è fattibile? Se sì, mi date qualche consiglio su cosa acquistare e come fare i collegamenti/settaggi?
Grazie mille
Teoricamente potrebbe essere fattibile, non è semplice come se si trattasse di accendere o spegnere una lampadina ma è fattibile.
Bisognerebbe conoscere su cosa agisce il pedale. Se agisse sul cursore di un reostato posto in serie all'alimentazione del motore non sarebbe il caso di continuare a prendere in cosiderazione l'ipotesi, perchè sarebbe necessario rivoluzionare l'alimentazione del motore.
Poi è anche necessario conoscere le tue competenze in fatto di elettronica e di "fai da te".
Quote
Potresti installare questo:
Non credo sia la soluzione, non è come accendere o spegnere una lampadina.
Modificato: da Livio Orsini
se è piccolo e quindi gli starai molto appresso magari è meglio remotare il comando via filo..
Di solito sulle macchinine dei bambini non c'è tutta questa sofisticazione, l'acceleratore è solo un pulsante on/off e la doppia velocità (quando c'è) viene fatta collegando alternativamente i due motori in serie o in parallelo
Magari il termine "normativa" è eccessivo, ma se è piccolo e non arriva ai pedali è piccolo da non capire il pericolo intrinseco del mezzo. Il giorno in cui prende lui il telecomando radio o a filo e fa male a qualcuno allora si che sono guai.
Ci sono delle normative specifiche anche per i giocattoli; una di queste obbliga a scrivere, almeno sulla confezione, l'età minima dei bambini a cui si può dare il giocattolo.
Non so nulla di questi giocattili; io non ne ho mai avuti (anche perchè di macchinine c'eran solo quelle a pedali), alle mie figlie non interesavano ed a mio nipote non ne hanno mai regalate, anche perchè lui preferiva i modellini delle auto vere.
Io l'avrei voluta ma all'epoca costavano troppo :) però da adulto mi è capitato di mettere le mani su quelle non funzionanti degli altri... e anche di provare a farmi un giro sulla "moto" Ducati per bambini, non quella a tre ruote ma quella per bimbi più grandi con le rotelle smontabili, mi reggeva tranquillamente 😂
