Rumore dal raccordo flessibile acqua calda del lavabo
Massimo Gasparini
Inserito: (modificato)
Buongiorno, di recente a casa dei miei genitori è stata sostituita la caldaia che serve anche per fornire ACS.
Ho notato che girando completamente il miscelatore del lavabo sull acqua calda si sente un rumore strano giungere dal relativo raccordo flessibile che va al muro.
Il rumore si sente solo ad una certa "portata" di acqua...perchè ad esempio aprendo l acqua calda in cucina scende il flusso e il rumore scompare.
Cosi pure girando un po il miscelatore verso l acqua fredda.
Avete idea di cosa potrebbe essere?
Grazie infinite.
Modificato: da Massimo Gasparini
Ciao
Prova a mettere una molletta per i panni sul flessibile dell'acqua calda sotto la caldaia
Oppure mentre esce acqua e senti il rumore prova a stringere con le mani il flessibile e senti se smette il rumore
Massimo Gasparini
Il flessibile acqua calda sotto caldaia è quello indicato in foto?
L hanno appena sostituito, mi pare ben saldo e una molletta gli farebbe il solletico ....
Il rumore proviene solo dal flessibile sotto il lavabo del bagno ....piegandolo un po non si sente piu ma si riduce il flusso.
Quel miscelatore rispetto agli altri in casa da quando abbiamo diviso i contatori sembrava avere meno acqua, però rumore non si sentitiva.
Non è che dipenda dalla pressione della caldaia?
Il flessibile acqua calda sotto lavabo sembra quasi buttare fuori aria come una pentola a pressione o una gomma bucata...
Potrebbe essere parzialmente ostruito o ripiegato male da ostruire il passaggio e la pressione lo fa vibrare .
Posta una foto del flessibile incriminato . Ma  se è ben messo e senza strozzatura ,penso vada smontato dall'attacco a muro e  fatta uscire acqua a ritroso   attraverso il rubinetto , mix con leva in posizione centrale e tappando l'uscita dal rubinetto .
Un secchio sotto al flessibile appeso .
In foto non si vede una chiusura dell'acqua prima della caldaia
se sta più in basso ad incasso prova strozzare un pò e guarda se va via il rumore
prova anche a vedere se migliora togliendo il rompigetto dal miscelatore
Hai un'ostruzione probabilmente sulla cartuccia, fai come ti ha consigliato Stefano
E non hai fatto vedere se il flessibile è piegato sotto al lavabo🤷‍♂️
Visto pure che la calda sta montata a destra e non a sinistra
Massimo Gasparini
Ma può dipendere dal fatto che ho appena cambiato caldaia?
Massimo Gasparini
vincenzo barberio
22 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Salve
Modificato: da vincenzo barberio
Come previsto ! Il flessibile si strozza sotto l'attacco del mix .
Perché essendo messo incrociato per la traiettoria  obbligata , visto che gli attacchi a muro sono stati messi al contrario,. Questo si piega.
Bisogna cambiare la traiettoria , magari girando la curva cromata  al lato opposto .
Controlla pure che non sia piegato sul perno che ferma il mix  alla ceramica
Modificato: da Stefano Dalmo
Quello che si vede piegato è a sx con gli attacchi invertiti è la fredda
Almeno così mi sembra
Massimo Gasparini
Quella indicata dalla freccia è la calda....
A dire la verità dal vivo non si percepisce la curvatura in foto...
Ora sto provando a controllare la cartuccia...ma non si riesce a togliere la leva presumo per troppo calcare,  e dire che sto rubinetto non ha piu di 3 anni.
Scusa , ma io non capisco , cosa c'entra la cartuccia se tu muovi il flessibile e si toglie il rumore .
Va bè , fai come credi.
Massimo Gasparini
Qui sopra Robertice scriveva "Hai un'ostruzione probabilmente sulla cartuccia"
Il rumore si toglie quando muovo il flessibile piegandolo di modo da diminuire il flusso di acqua...anche se non apro del tutto la portata dell acqua calda il rumore sparisce.
Resto dell idea che tutto dipenda dalla nuova caldaia di recente installata...
Dal video che hai messo esce poca acqua dalla calda del lavabo
Come esce la calda negli altri rubinetti?
Quando hai piegato il flessibile l'hai praticamente strozzato del tutto, il rumore è sparito perché è come se chiudevi il rubinetto
Per tentativi devi cercare l'ostruzione
Modificato: da robertice
Aggiunta
Massimo Gasparini
Dal bidet e dalla vasca da bagno il flusso di acqua calda è sicuramente superiore rispetto a quello del lavandino.
Ho notato il diminuire di acqua calda del lavabo un paio di anni fa in concomitanza della separazione dei contatori dell acqua.
Il rumore invece lo avverto da quando ho sostituito la caldaia. Come scrive Robertice piegando il flessibile è calata ulteriormente la portata ed il rumore è sparito, cosi pure se non alzo tutta la leva.
Massimo Gasparini
Per non saper ne leggere ne scrivere un controllino alla cartuccia lo darei....ma che diavolo di chiave serve per aprire sto dado?
