STEU Inserito: 8 settembre 2005 Segnala Inserito: 8 settembre 2005 Per conoscenza penso che possa essere utile questa informazione.La CPU 314 (6ES7 314-1AF10-0AB0) con il firmware 2.0.10 se viene disalimentata ed rialimentata immediatamenta dai 3 ai 5 secondi puo' succedere che i valori delle DB vengano resettati. Per ovviare a questo problema o ci si fa aggiornare il firmware della CPU dalla siemens , oppure ci si scarica il firmware aggiornato dal sito della Siemens (non conosco il link ancora) con il pg lo si carica su una MMC da almeno 4 mega lo si inserisce nella cpu spenta, e dando tensione la CPU si aggiorna con il nuovo firmware.
Paolo.tn Inserita: 8 settembre 2005 Segnala Inserita: 8 settembre 2005 (modificato) Qui è possibile scaricare gli aggiornamenti....controllate se fa al caso vostroAggiornamento FwControllate gli aggiornamenti in lingua tedesca, li trovate la versione 2.0.11Ciao Modificato: 8 settembre 2005 da Paolo.tn
andre Inserita: 8 settembre 2005 Segnala Inserita: 8 settembre 2005 Mi è capitato anche a me, grazie del consiglio.
peopeo Inserita: 8 settembre 2005 Segnala Inserita: 8 settembre 2005 Ciao a tutti,vorrei inserire nella " lista nera " anche la 313 e 313c con il firmware 2.0.10 visto che ne ho spedito indietro 3 in un anno.Ciao e buon lavoro
tez Inserita: 11 gennaio 2007 Segnala Inserita: 11 gennaio 2007 Ciao,bhe allora io aggiungo alla "lista nera" la CPU 315-2dp 315-2AG10.Mi sta succedendo in questi giorni, ed è proprio come se avvenisse una cancellazione totale e poi di conseguenza un caricamento dalla MMC.Ma vi chiedo, la memoria di lavoro è tamponata internamente da una batteria (non sostituibile)?
acquaman Inserita: 19 gennaio 2007 Segnala Inserita: 19 gennaio 2007 Nell'allegato che ho incluso c'è un documento della siemens con l'elenco delle CPU incriminate e la spiegazione di corregge il nuovo firmware.
capoanguilla Inserita: 13 agosto 2008 Segnala Inserita: 13 agosto 2008 Salve a tutti ho appena acquistato ,per sostituirlo al mio vecchio differenziale un gewiss restart.L'ho installato ma quando collego l'impianto di casa a valle dell'interruttore e lo faccio scattare la luce led rossa inizia a lampeggiare e dopo circa 20 secondi rimane accesa non riarmando piu' l'interruttore.Ho provato a staccare tutte le prese e i vari interruttori in giro per casa e riattivandolo funziona e riarma l'interruttore (quindi deduco che non sia rotto).Nel libretto delle istruzioni leggo : Nel caso il ciclo di riarmo non venga concluso correttamente verificare l'isolamento verso terra dell' impianto che deve superare i 500 kohmCome faccio a vedere quanto misura in ohm il mio impianto di messa a terra?C'è qualche soluzione per provare ad aumentare la resistenza per fare una prova?Vi ringrazioGiuseppe
arrr Inserita: 13 agosto 2008 Segnala Inserita: 13 agosto 2008 non devi verificare la resistenza di terra,ma ti devi accertare che nessuna parte dell'impianto disperda verso terra,e quindi che sia isolata da terra!dal momento che staccando tutti gli elettrodomestici e le luci il differenziale si riarma,intervieni sui sezionatori e scopri il circuito che non ti fa riarmare il differenziale.(questo è possibile solo se il tuo impianto ha vari sezionatori;se hai un solo magnetotermico generale ti tocca individuare il guasto in tutta la casa!)
