DARKF3D3 Inserito: 22 gennaio 2023 Segnala Inserito: 22 gennaio 2023 Recentemente ho installato un ventilatore da soffitto con luce che può essere controllato da telecomando. Il problema è che nella stanza ci sono due deviatori che comandano l'accensione, quindi per usare il ventilatore ci si deve ricordare di premere sempre uno dei due deviatori. Vorrei far si che 2 deviatori continuino a comandare l'accensione della luce, mentre il ventilatore sia sempre alimentato, in modo da comandarlo esclusivamente con il telecomando in dotazione. Dal soffitto escono tre cavi (fase, neutro e terra)... Per poter alimentare la lampadina è necessario tirare un'ulteriore cavo? È possibile farlo arrivare da uno dei 2 deviatori?
patatino59 Inserita: 22 gennaio 2023 Segnala Inserita: 22 gennaio 2023 (modificato) 6 ore fa, DARKF3D3 ha scritto: Per poter alimentare la lampadina è necessario tirare un'ulteriore cavo? Dipende dallo schema di montaggio del sistema con telecomando. Se non lo prevede ci vuole un filo a parte. Vortice aveva un morsetto NO e uno NC sul modulo di comando che permetteva, se spostato, l'accensione della lampadina senza telecomando, dall'interruttore, e lo spegnimento dal telecomando. Naturalmente si deve considerare l'interruttore esistente come prioritario, in quanto disalimenta e disabilita anche il telecomando. Modificato: 22 gennaio 2023 da patatino59
Darlington Inserita: 22 gennaio 2023 Segnala Inserita: 22 gennaio 2023 Ti porti una fase sempre presente fino al punto luce e dividi il collegamento, motore col comando remoto su fase permanente e la luce sull'interrotta, anche io ho fatto così, prevedi un interruttore per sezionare il ventilatore in caso di necessità (d'inverno per esempio che non lo usi è inutile tenere sotto tensione il comando remoto)
DARKF3D3 Inserita: 22 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2023 (modificato) 9 ore fa, patatino59 ha scritto: Dipende dallo schema di montaggio del sistema con telecomando. Se non lo prevede ci vuole un filo a parte. Dato che il ventilatore ha una sorta di centralina da cui escono i cavi che alimentano il ventilatore e quelli che vanno alla lampadina, l'idea è di bypassare la centralina e alimentare direttamente la lampadina, dato che non avrò bisogno di comandarlo. 6 ore fa, Darlington ha scritto: Ti porti una fase sempre presente fino al punto luce e dividi il collegamento, motore col comando remoto su fase permanente e la luce sull'interrotta, anche io ho fatto così, prevedi un interruttore per sezionare il ventilatore in caso di necessità (d'inverno per esempio che non lo usi è inutile tenere sotto tensione il comando remoto) Nei 2 deviatori dovrei trovare una fase sempre presente? Modificato: 22 gennaio 2023 da DARKF3D3
