Collegamento Caldaia
:o Qualcuno sa dirmi se è possibile salvare i valori attuali in quelli iniziali in una db, attaverso un particolare sfc o qualt'altro?
Il mio problema è che in caso di ricarica della memori card si perdono
tutte le parametrizzazioni fatte via Pannello.
l'argomento interessa anche a me..........infatti nel caso classico di CPU e pannello.....tu imposti migliaia di dati ( sto scherzando) poi ricarichi tutto e perdi tutto
La cosa interessa anche per un motivo....non cancellare mai ad esempio un contapezzi della macchina, perche' le impostazioni da pannello le ricarichi......se invece prima non ti sei scritto il valore del contapezzi...... :(
Fai un salva ram in rom ed i valori attuali diventano quelli iniziali nella micro memory card , oppure c' è un faq nel sito siemens (purtroppo la ho cercata ma non l'ho piu' ritrovata , che spiega come farlo con excel , e se hai dimestichezza con vb utilizzando i sorgenti poi modificarli con un eseguibile e ricompilarli aggiornado così il valore iniziale.
Ciao a tutti.
Il modo giusto per salvare i dati modificati da "pannello" e quello di fare un salva ram in rom. Ma se non si ha il PC collegato con il PLC?
I nostri simpatici :lol: amici della siemens che ci complicano sempre la vita, hanno fatto un sfc (SFC84) che equivale a fare un salva ram in rom, ma si può avviare con un tasto da pannello.
Questa operazione deve essere fatta sul fronte, ovvero una sola volta, altrimenti la MMC che ha un numero di scritture "finito" si esaurisce dopo n° cicli del PLC.
Spero di avervi aiutato ;) !!
Ciao a tutti. Eddy.
Grazie eddy, proprio quello che volevo.
Adesso provo..
  • 2 years later...
problemino....dovrei collegare una caldaia fer mod. ggnk n a due utenze in modo che funzionino autonomamente. cioe con due termostati...vorrei sapere se servono elettrovalvole e come collegarle..vi ringrazio
Mauro Dalseno
Ti servono due elettrovalvole di zona comandate dai rispettivi termostati, a loro volta le elettrovalvole dispongono di un contatto elettrico (verifica che ti venga installato sulla valvola) che devi utilizzare per comandare la pompa della caldaia. Se usi la funzione cerca dovresti trovare altre discussioni sull' argomento e anche degli schemi elettrici.
