Errori caldaia Saunier Duval Themafast F30
Buon pomeriggio a tutti.
Dopo un periodo di fermo di circa 6 mesi, ho riacceso la mia caldaia ed fatto partire il riscaldamento, ho avvertito dei rumori metallici "mai sentiti", dopo di che la caldaia è andata in blocco con l'errore F25.
Stamattina l'ho riaccesa e mi da l'errore F13.
Ringrazio anticipatamente chi saprà darmi delucidazioni e risolvere il problema!
vincenzo barberio
Salve, quasi sicuramente la pompa è bloccata.
Grazie innanzitutto per la risposta.
Quindi devo semplicemente aprirla e sperare che non ci sia niente di rotto al suo interno?
vincenzo barberio
Bisogna svitare il tappo posizionato sulla parte frontale della pompa con un cacciavite a spacco adeguato oppure con una moneta afferrata con un paio di pinze, a questo punto bisogna inserire un cacciavite nell'apposita scanalatura dell'albero e ruotare in ambo i sensi sino a quando lo stesso risulta girare liberamente.
P.S.: prima di svitare il tappo dalla pompa bisogna togliere l'alimentazione elettrica alla caldaia e coprire con un telo in plastica le parti elettriche (vano scheda) in quanto ci sarà fuoriuscita di acqua (anche se a volte modesta).
