Problemi on line
Buongiorno a tutti, ho un problema con delle CPU 216-2AD22-0XB0, non riesco ad andare online con il selettore in run, mentre se porto il selettore su stop riesco a scaricare il programma e caricarne un'altro senza nessun problema. Una volta scaricato il programma ho caricato un mio progetto di test e sono andato online tranquillamente, ricarico il progetto del cliente e mi si ripresenta il difetto, volevo chiedervi se c'è qualche blocco o qualche funzione che può bloccare la lettura del programma....
Spero di essermi spiegato grazie a tutti quelli che mi vorranno aiutare
Buona sera, sono riuscito a capire che il mio problema si trova all'interno di alcuni blocchi protetti da psw, e ovviamente io non ho la chiave per accedere, c'è un modo per trovare la psw? e seconda domanda, quale funzione può bloccarmi l'accesso on line con il selettore in run?
Luca
Ciao,
che io sappia, il blocco del collegamento potrebbe essere dovuto all'utilizzo della porta per altri scopi, ad esempio un collegamento seriale ad un dispositivo, ma tutto dipende da cosa è stato scritto. Per la password prova a cercare in rete, anche se personalmente non ha mai trovato niente che funzionasse.
La 216 ha 2 porte seriali, quale stai usando?
Ciao Livio, sto usando la porta 0... potrebbe essere che nel programma sia usato un collegamento con il pannello su quella porta? e quindi non riesco ad andare in online?
grazie per l'aiuto
Luca
Può essere, prova a collegarti sulla porta 1.
Certo che se hanno fatto in questo modo bisognerebbe frustarli sulla pubblica piazza.
Ciao Livio, volevo ringraziarti della dritta e informarti che sto provvedendo a organizzare la frustata in piazza, sono riuscito ad andare online sulla porta uno con velocità 19.2
Grazie mille
Luca
Figurati! Sono contento per me perchè dopo oltre 20 anni miricordo ancora qualche cosa🙂
