maxim65 Inserito: 23 gennaio 2023 Segnala Inserito: 23 gennaio 2023 Ho delle vecchie schede con logica TTL anni 70/80 che funzionano ma a volte sembrano bloccarsi. Ho controllato le alimentazioni e sono a 5,44 Volt, un pò alte. Hio pensato che dato che sono integrati che hanno parecchie ore lavoro e la tensione non è più regolata a dovere funzionino non sempre bene. Oppure 5,44 è ancora accettabile?
Livio Orsini Inserita: 23 gennaio 2023 Segnala Inserita: 23 gennaio 2023 5.4V, se sono reali ovvero misurati con un voltmetro sufficientemente preciso, sono maggiori della tensione di alimentazione raccomandataed al limite del valore massimo di segnale, però non escono dai parametri. valori massimi ammessi Operating Free Air Temperature Range 0°C to +70°C Supply Voltage 7V Input Voltage 5.5V Storage Temperature Range −65°C to +150°C Valori raccomandati V CC Supply Voltage 4.75 - 5 - 5.25 V V IH HIGH Level Input Voltage 2 V V IL LOW Level Input Voltage 0.8 V IOH HIGH Level Output Current −0.4 mA IOL LOW Level Output Current 16 mA TA Free Air Operating Temperature 0 70 °C
