(Caldaia VCW180) termosifoni che continuano a prendere aria
Salve, dei vari problemi che il mio impianto di riscaldamento ora ha vi e' uno in merito ai termosifoni che continuano a prendere aria. Si e' verificato che il termisofone del bagno (quello piu' alto) una volta chiusa la valvola e poi riaperta abbia accumulato aria. Una volta spurgata, sembra che l'aria sia tornata, e continui a tornare ogni volta. Il tecnico che ha visto la caldaia dice che la valvola di spurgo e' tutta incrostata e quindi l'aria si ripresenta. E' un problema della valvola che non spurga l'aria? Se ne volessi comprare un'altra (per pulire con calma quella attuale) che codice prodotto avrebbe? Grazie a tutti!
Se parliamo della valvolina di sfiato, è di tipo universale e costa circa 1 euro. Posta foto
Termosifoni in alluminio e tubo in rame  ?
Per caso fai frequenti reintegri della pressione, aprendo manualmente il rubinetto di carico ?
Termosifoni in ghisa e acciaio. Non so quanto spesso stessero ricaricando il circuito. Chiedero'.
Purtroppo non sono nell'appartamento (a Berlino, affittato), e dubito che i coinquilini possano fare una foto. E' la valvolina rossa sulla destra della caldaia, davanti a uno dei pulsanti di sblocco, a forma di S che sale su, e la parte superiore l'ultima volta che l'ho pulita era incrostata.
Ma mi chiedo se nel caso di trasudazioni da uno scambiatore primario con una perdita possa da li entrare aria.
