artorias Inserito: 23 gennaio 2023 Segnala Inserito: 23 gennaio 2023 Buonasera a tutti, riguardo alla regolazione di un pressostato dell'autoclave, in rete ho letto di tutto e di più. Molta gente, immagino sbagliando, afferma che la vite piccola (differenziale) serve a regolare la pressione minima di innesco e la vite grande per regolare la pressione massima. Ciò però mi sembra profondamente sbagliato e mi spiego perchè: La vite piccola (differenziale), dovrebbe aumentare la differenza di pressione tra quando si innesca e quando stacca la pompa, giusto? dunque quando vado ad aumentare il differenziale (stringendo la vite), aumenterà la pressione massima dell'autoclave lasciando inalterata la pressione minima di innesco. Mentre la vite grande non dovrebbe far altro che spostare tutto il differenziale più in alto o più in basso. Faccio un esempio: Supponiamo di avere un pressostato che si innesca a 1bar e stacca a 3bar; in questo caso abbiamo un differenziale di 2bar. 1) Se agisco avvitando (senso orario) la VITE GRANDE, sposterò il differenziale di 2bar verso l'alto e dunque magari avrò una pressione minima di 1.5bar e max di 3.5bar (con differenziale sempre di 2bar). 2) Se invece agisco sulla vite piccola (differenziale) avvitandola (senso orario) questa aumenterà il differenziale e dunque il pessostato si innescherà sempre a 1bar ma staccherà magari a 3.5bar con un differenziale di 2.5bar invece che 2bar. Dunque mi sembra molto sbagliato parlare di differenziale come vite sulla quale agire per modificre la pressione minima. Se sbaglio correggetemi, vorrei capire se sono io a sbagliare o sono sbagliate molte delle guide trovate online.
robertice Inserita: 23 gennaio 2023 Segnala Inserita: 23 gennaio 2023 La prima cosa da dire è che non tutti i pressostati sono uguali Quello a cui ti riferisci di sicuro è il classico Square D...o altra marca ma identico Ci sono tre modelli/grandezze di pressostato a seconda del campo di lavoro che si deve fare ed escono già con una regolazione Per modificare e adattarlo alle proprie necessità ci sono i due dadi Avvitando il piccolo al centro si aumenta la ripartenza (quindi la minima) ma non modifica il differenziale Esempio: se accende la pompa a 2,5 e la spegne a 4 avvitando il dado piccolo puoi portare la ripartenza a 3 e di conseguenza la massima diventerà 4,5 Svitando ottieni l'inverso Il dado grande serve solo per modificare la massima Considera che la differenza tra minima e massima non dovrebbe essere mai superiore a 1,5/2 quindi quasi sempre basta regolare solo il dado piccolo
