gimtoro Inserito: 23 gennaio 2023 Segnala Inserito: 23 gennaio 2023 Ciao ragazzi avrei bisogno di un consiglio su un cavo da acquistare e relativi keystone. Devo tirare un cavo ethernet da vicino al modem alla camera dove ho il pc passando in un corrugato dove è presente antenna Tv. La tratta sarà circa un 30 metri e volevo un consiglio su che cavo usare visto che ho la nuova linea Tim 10 gb e dalla porta a 10gb del modem vorrei arrivare al pc dove ovviamente prenderò un scheda di rete adatta. Vorrei anche un consiglio su quali keystone utilizzare per mettere due prese ambo i lati per poi usare due patch. Grazie in anticipo.
Andrea Annoni Inserita: 23 gennaio 2023 Segnala Inserita: 23 gennaio 2023 Un normalissimo cavo Cat.6 UTP. le prese devono ovviamente essere anch’esse di stessa categoria e tipologia. evita i brand di serie civili (le canoniche bticino, Gewiss ecc che fanno letteralmente schifo dato che la connessione non è msi perfetta) e usa prodotti più specifici… TCK, AMP, R&M, ecc
ivano65 Inserita: 23 gennaio 2023 Segnala Inserita: 23 gennaio 2023 devi usare un cavo e relativi accessori almeno in categoria 6E. il punto dolente sara' intestarlo.non pensare che sia uguale o simile ad un cat 6 non schermato. altro discorso per la scheda da mettere nel computer, a parte qualcuna economica da 100euro , si parte da 250 fino ad arrivare a 1000 euro e oltre. a cosa ti serve cio' in un computer casalingo? forse e' meglio aspettare che i prezzi scendano un po' e poi realizzare l'impresa
ivano65 Inserita: 23 gennaio 2023 Segnala Inserita: 23 gennaio 2023 (modificato) x annoni : occorre un cavo cat 6UTP che come sai bene non e' intestabile da uno che non li ha mai fatti. oltretutto occorre l'attrezzatura apposita per farlo. quindi chiedo anche a te: ha senso una velocita' del genere in un computer casalingo, visto i prezzi attuali , soprattutto della scheda di rete necessaria? Modificato: 23 gennaio 2023 da ivano65
Andrea Annoni Inserita: 23 gennaio 2023 Segnala Inserita: 23 gennaio 2023 (modificato) Davo per scontato il 6A…. Il 6E a parte che è difficile da reperire (almeno dalle mie parti), molti certificatiori nemmeno hanno le teste finali del 6E, ma soprattutto non è certificabile a 10Gbit. Una scheda di rete di buona fattura (HP, Azzurre, ecc) non la paghi più di 100€….. sul web schede con chipset Atheros le trovi sulle 30€. Piuttosto spesso vedo “fenomeni” che lamentano che il pc non viaggia a più di 500/600Mb e poi vai a vedere che usano un i5 con 8Gb di ram……. 7 minuti fa, ivano65 ha scritto: x annoni : occorre un cavo cat 6UTP che come sai bene non e' intestabile da uno che non li ha mai fatti. oltretutto occorre l'attrezzatura apposita per farlo. quindi chiedo anche a te: ha senso una velocita' del genere in un computer casalingo, visto i prezzi attuali , soprattutto della scheda di rete necessaria? Ti ho risposto sopra. Io non so che lavoro fai tu ma i cat6 sono tutti keyless da almeno 3 anni e forse più. i tools servono per cat8 e 10. la velocità si, ha senso. Oggi i contenuti digitali lo richiedono. Consideriamo che ci sono gia ufffici cablati in EPON direttamente con scheda di rete ottica. Barco Milano è stata fatta così Modificato: 23 gennaio 2023 da Andrea Annoni
gimtoro Inserita: 23 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2023 (modificato) ok tralasciando il discorso scheda di rete che magari aspetto una discesa dei prezzi. Intanto mi porto avanti con il cavo. Cavo 6E in effeti no ne ho mai visto. Quindi dite che cat 6 non è sufficente e devo prendere un cat 6A? Keystone Digitus sono buoni o scadenti? Modificato: 24 gennaio 2023 da gimtoro
gimtoro Inserita: 25 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2023 Ripeto se qualcuno è così gentile da rispondere. Cat 6a oppure è sufficiente Cat 6? keystone digitus,deleycon e vcelink (quelli che si trovano su amazon per intenderci) vanno bene oppure no? grazie in anticipo
Andrea Annoni Inserita: 25 gennaio 2023 Segnala Inserita: 25 gennaio 2023 10Gb=Cat6A non conosco quei prodotti; anche i frutti bticino esistono cat6…… ma su 10 pezzi 2-3 non passano oltre i 300Mhz…. Il sistema di crimpaggiio a mio parere a fatto male. vero anche che senza un certificatore è difficile accorgersi; salvo avere un buon router/switch che riesce a fare diagnostica con grossi volumi di traffico (Crc error, ritrasmissioni, ecc).
gimtoro Inserita: 26 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2023 (modificato) Ok grazie mille Modificato: 26 gennaio 2023 da gimtoro
AttoSecondo Inserita: 26 gennaio 2023 Segnala Inserita: 26 gennaio 2023 L'intestazione della dorsale deve avvenire con prese 6A e non con plug 6A, dopo si usano le patch preintestate.
