RDH3786GDE asciugatrice salta il salvavita
ceccogat
Buongiorno a tutti
ho un problema con la mia asciugatrice RDH3786GDE.
la macchina si accende e mi lascia selezionare il programma, ma quando cerco di farlo partire mi "sala la corrente"
avete qualche isea o qualcuno ha gia avuto problemi simili.
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
non essendo a resistenza le cose si complicano.
Devi vedere esattamente cosa tenta di fare la macchina quando "salta la corrente", innanzitutto, salta il differenziale o il magnetotermico?
hai il distacco quando avvia il motore, quando dovrebbe partire la PDC o quando parte la pompetta di scarico?
Dove è installata la macchina? potrebbero esserci problemi di umidità o acqua congelata?
Link al commento
Grazie mille per la risposta
ho provato a smontare motore e i 2 condensatori . rimontato il tutto la asciugatrice è ripartita(speriamo che duri).
comunque  "saltava" il differenziale. succedeva nel momento in qui avviavo un programma(accendevo,mi lasciava impostare il programma e quando lo avviavo saltava il differenziale)
è posizionata  in cantina,acqua congelata no, magari un pò di umidità c'è ma è dal 2016 che andava ed è la prima volta che succedeva.
è possibile che smontando e rimontando funziona magari uno dei condensatori fà i capricci? oppure il problema può essere causato dell'impianto?
grazie
Link al commento
Probabilmente hai una bassa dispersione e magari staccandola hai ruotato la spina di 180 ed ora il differenziale non interviene più....
I condensatori non centrano (se intendi quelli per il motore), mentre potrebbe essere il condensatore del filtro anti disturbo (ma quello si trova all’ingresso dell’alimentazione).
Solitamente gli elettrodomestici “non guariscono da soli” e peggiorando si potrebbe individuare il guasto (se non era umidità).
Link al commento
Escludi  i condensatori  , non li prendere proprio in considerazione .
Il problema sta altrove .
La spina  nella presa l'hai messa nello stesso verso di come l'hai trovata , o non ha un senso obbligato  di inserimento e quindi hai potuto invertirla  involontariamente ,
Perché questa potrebbe essere una delle cose che hanno risolto apparentemente la dispersione della fase verso terra , visto che non hai fatto niente .
Link al commento
Se quello che saltava è l' unico Differenziale nel Centralino, forse saltava per Somma di tante
piccole Dispersioni introdotte dai vari Elettrodomestici che incorporano Filtri Anti-disturbo e
restano alimentati  in Stand-by. (anche se sembrano spenti ).
Buona giornata !
Link al commento
serve sapere questo, prima di tutto
Link al commento
grazie ancora per la vostra attenzione,
effettivamente ho provato a invertire il senso della spina 😅 e da una parte salta, dall'altra no.
quindi è un problema di impianto?
Link al commento
Significa che...
1) la Distribuzione Elettrica è Fase 230V + Neutro
2) il Cablaggio della Macchina è asimmetrico con Comandi Unipolari sul Polo identificato
come Fase dal Produttore, mentre il Neutro è interessato soltanto da Comandi Bipolari.
- La Polarità inversa potrebbe influire sul funzionamento  di alcune Parti.
[ ⚠️ Staccare la Spina prima di intervenire
Se i vari Componenti hanno ciascuno un proprio filo di Terra dedicato, si può interporre
di volta in volta una Lampadina da 2 W/230V tra la Massa di uno di essi e la Terra.
Si accenderà in ragione della Corrente Dispersa che la interessa.
Buona serata !
Link al commento
