Radiatori in ghisa e caldaia a condensazione
Inserito: (modificato)
Salve
Ho una caldaia piuttosto vecchia (1998) non a condensazione camera aperta. E' stato deciso che questo sarà il suo ultimo inverno e nella bella stagione si procederà al cambio. La caldaia fornisce anche ACS. L'appartamento è di 90mq e l'impianto di riscaldamento, risalente agli anni '80 è formato da radiatori in ghisa. Per forza di cose la caldaia sarà a condensazione.
Io ne ho sentite di tutti i colori: si va da "orrore, una caldaia a condensazione con un impianto così" a "i termosifoni in ghisa restano i migliori, anche con caldaie a condensazione".
La mia domanda è: come si usa una caldaia a condensazione con un impianto così?
Modificato: da xblitz
Alessio Menditto
Si usa esattamente come gli altri, oltre al fatto che salvo rarissime eccezioni caldaie aperte non si possono più montare.
La caldaia a condensazione rende sempre comunque di più di una vecchia, anche se la fai lavorare ad alta temperatura.
Fai mettere il sensore di temperatura ambientale esterno e la fai modulare in base a quella.
Dovrai solo modificare le abitudini e tenerla sempre accesa o quasi. Più tempo accesa per meno gradi in mandata.
Nelle mezze stagioni la temperatura nei termosifoni sarà bassa per cui la caldaia sfrutterà bene la condensazione dei gas di scarico, col freddo forte amen.
Oppure puoi usarla come la vecchia rinunciando a un possibile risparmio.
Modificato: da Dumah Brazorf
Per modificare le abitudini intendi:
Anche di notte?
Attualmente abbiamo un termostato unico per tutta la casa (casa su un piano) il termostato è il classico termostato a batteria che fa scattare un rele al suo interno che fa capo al contatto pulito della caldaia... il termostato prevede 2 temperature e la scelta di quale temperatura impostare a intervalli di mezz'ora. Andrà dismesso?
La caldaia attuale ha 25 anni... penso sia giunta l'ora di farla andare in pensione.
