Sostituzione rubinetto di carico caldaia Saunier Duval Themaclassic F 25
Il rubinetto della caldaia non riesce ad effettuare più la carica e la pressione diminuita. Ho a disposizione il rubinetto di ricambio. Potete indicarmi la procedura per fare la sostituzione in maniera corretta
vincenzo barberio
Salve, bisogna chiudere i rubinetti della mandata,  del ritorno e dell'acqua fredda sotto la caldaia magari con una chiave e non col cacciavite (1/4 di giro),  svuotare la caldaia tramite l'apposito rubinetto di scarico e la tubazione acqua calda aprendo un rubinetto sempre di acqua calda possibilmente situato al di sotto del livello della caldaia. Quindi estrarre il fermo a forchetta che blocca il flessibile ed estrarre quest'ultimo, poi estrarre il fermo che blocca il rubinetto ed estrarlo. Nel rimontare sarebbe bene lubrificare le guarnizioni (or) con grasso siliconico a al litio, comunque in mancanza di questi potresti utilizzare un velo di sapone liquido.
Modificato: da vincenzo barberio
Posso usare scivolante siliconico al posto del grasso siliconico al litio.
Per la chiusura rubinetti debbo ruotare in senso orario, vero? (Non vorrei forzare verso direzione sbagliata)
vincenzo barberio
Puoi usare quel tipo di scivolante, per la chiusura sì in senso orario, come detto in precedenza per un quarto di giro ovvero sino a fine corsa. Per chiudere ed aprire i rubinetti ti consiglio di utilizzare una chiave non ricordo se da 6 o 7 mm. in quanto se sono duri da chiudere, col cacciavite  potrebbe spezzarsi la metà della sede. Comunque se al di sopra della caldaia, non sono presenti termosifoni od altro, i rubinetti di mandata e ritorno, possono restare anche aperti. Ovviamente quello all'entrata acqua fredda va chiuso in ogni caso.
