electrolux perfect care non scalda
belfek
buongiorno improvvisamente asciugatrice electrolux perfect care 900 pur girando normalmente e senza nessun codice errore non asciuga più
sembra che non scaldi e la vaschetta è completamente asciutta
tengo puliti i filtri regolarmente
cosa potrebbe essere considerato che ha appena 2 anni
come per altri modelli è possibile entrare in modalità servizio per controllo generale?
il modello è EW9H393W
Grazie in anticipo
Link al commento
Condividi su altri siti
E' installata sopra la lavatrice? In locale non riscaldato?
Link al commento
51 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Controlla se il compressore viene alimentato e funziona o no .
buonasera è in bagno su pavimento
non capisco perché non segnali nessun codice di guasto
come capire se compressore viene alimentato?
scusate e grazie
Link al commento
A parte che se ne può sentire il rumore , ma   per vedere se viene alimentato  ci vuole un tester e misurare tensione ai suoi capi .
Link al commento
Ambiente ideale.
Quando perde il gas, non c'è nessuna segnalazione. Con poco gas, continua a far lavorare il compressore che che tramite sensori viene raffreddato o spento a seconda delle temperature.
Altra possibilità per non avere resa in asciugatura è che sia molto sporco lo scambiatore/evaporatore.
Link al commento
Lo senti, parte dopo qualche secondo/minuto dall'avviamento del programma...è come quando parte il firgor.
Altrimenti in diagnostica, c'è l'opzione di avviamento compressore e li lo fa senza far ruotare il tamburo per cui senti benissimo
Link al commento
buongiorno
mi può indicare passo passo come entrare in diagnostica per avviamento compressore
grazie a tutti molto gentili
ecco la macchina
Link al commento
11 ore fa, belfek ha scritto:
buongiorno
ecco la macchina
scusate altra domanda forse stupida ho acquistato questa asciugatrice il 7/1/21 quindi ad oggi sono passati pochi giorni dai due anni secondo voi nel mese di gennaio è ancora in garanzia?
grazie ancora
Link al commento
buongiorno vi aggiorno
oggi è venuto il tecnico e dice che deve sostituire il basamento e non c’è il gas ..
Link al commento
12 ore fa, causicurti ha scritto:
Se manca gas fatti trovare la perdita e fai il carico.
buongiorno
min garanzia mi deve sostituire il basamento (?)
ha fatto il test e la tenperaratura rimaneva a 14/15
che ne pensa?
grazie
Link al commento
E quindi cosa c'è da aggiungere   ? È bucato  e va sostituito  ,
Poi  visto che sta in garanzia  ...  O ho capito male?
Link al commento
Per il circuito di una asciugatrice? Nemmeno da morto te lo fanno, costerebbe più di una macchina nuova.
E' corretto, se in garanzia, cambiano tutto il circuito: evaporatore,condensatore, compressore, sensori, ecc.
Link al commento
