Cablaggio corretto bus RS485.
Ciao a tutti,
ho bisogno di un vostro consiglio pratico sul campo per... un bus di campo RS485 che veicolerà una comunicazione Modbus RTU.
Gli attori di questo bus saranno i seguenti:
1 master, gateway Modbus serial <-> Modbus TCP: https://www.ismacontrolli.com/en/isma-b-aac20.html ;
4 slave a quadro, interfacce contatti di uscita modbus -> dry contact: https://www.ismacontrolli.com/en/isma-b-4o-h.html ;
11 slave in campo di cui 10 sensori ambiente, SPLUSS AERASGARD RFTM-LQ-PS-CO2-MODBUS-LCD: https://www.spluss.de/en/room-humidity-temperature-air-quality-and-co2-sensor-aerasgard-rftm-lq-co2-w-d501-61b0-0000-500-p12198/?gclid=EAIaIQobChMI2r6HvYbj_AIVqIKDBx2ABAnQEAAYASAAEgKYG_D_BwE ed una VMC Daikin RER.
L'abitazione l'ho progettata con una distribuzione impiantistica a stella: ogni punto terminale dove verrà installato uno dei sensori (uno per stanza) e dove è installata la VMC convergono ad un unico quadro domotico che conterrà anche il gateway, le interfacce contatti e l'alimentatore LPS 24Vdc.
Chiaramente la mia soluzione preferita sarebbe quella di utilizzare un cavo RS485 2x4x24AWG (dati A, dati B, VCC, GND) da quadro a slave, mettendo poi tutti gli arrivi in parallelo con morsettiere compatibili e terminando inizio e fine con apposito resistore.
Però leggo ovunque che la soluzione migliore sarebbe quella del "daisy chain", che si realizzerebbe andando ad ogni slave con il bus in arrivo e da lì ripartire con il bus in partenza, obbligandomi a portare 2 cavi 2x4x24AWG tra slave e slave, facendo entra/esci dal quadro (corrugato slave 1 verso corrugato slave 2 e così via sino alla fine della catena che si terminerebbe, dopo aver cablato slave e master, nel quadro stesso).
Oltre non essere particolarmente ordinato come approccio rispetto a quello della morsettiera di parallelo dove ogni ramo/stub connetterebbe punto punto lo slave e sarebbe identificabile immediatamente attraverso siglatura, avrei un esborso non indifferente di costo cavo...
I tratti quadro slave vanno da un minimo di 4 metri ad un massimo di 30 metri.
Aiutatemi che sono in palla!
Grazie!
Questa seziene è dedicata all'automazione industriale, mentre il quesito riguarda piuttosto "home automation", quindi sposto la discussione in quella sezione.
Modificato: da Livio Orsini
