Cambio combustibile da Gpl a Metano e viceversa
del_user_27683
Buongiorno a tutti, devo automatizzare una linea di alimentazione doppio combustibile Gpl/Metano per una caldaia,  che funziona benissimo con entrambi.
Prima dell'accensione, dopo il cambio combustibile, devo pormi il problema di svuotare il tubo (di alcuni metri) per evitare che si accenda con una miscela del nuovo combustibile e residuo del vecchio? (ammesso che quando parta la scintilla di "vecchio" combustibile ce ne sia ancora).
Simone Baldini
E vorresti rilasciare in ambiente il gas  rimanente nella linea?
del_user_27683
in camera di combustione... la qtà sarebbe comunque molto inferiore a quella di una normale mancata accensione
vincenzo barberio
Ma funziona con entrambi i tipi di gas senza apportare nessuna modifica (trasformazione) ed effettuare tarature?
Simone Baldini
A parte che normativamente non credo sia possibile, mi sembra un po' pericoloso. Le apparecchiature di controllo accensione sono studiate e certificate ridondanti per garantire la massima sicurezza.
del_user_27683
la caldaia è gestita da altra ditta specializzata e autorizzata che garantisce la piena funzionalità e sicurezza, se c'è combustibile si accende se non si accende significa che non ce n’è
Se il cambio gas è frequente valuta un misceatore per il GPL, così da avere aria propanata che ha lo stesso indice di Wobbe del metano e non devi nemmeno più cambiare ugelli ne nulla.
mi sembra molto strana, una caldaia che va sia a metano sia a gpl senza modifiche di nessun tipo...
Ne hai certezza?
Marca, modello, ecc??
Modificato: da click0
del_user_27683
tutto risolto, il costruttore/installatore ha confermato che non c'è alcun problema e lo fanno abitualmente... grazie a tutti
Alessio Menditto
Magari facci sapere se puoi come funziona il sistema di commutazione metano/gpl, grazie!
vincenzo barberio
Scusa, una curiosità, in questo caso tu di cosa ti occupi e come mai hai chiesto un parere? Visto che:
Modificato: da vincenzo barberio
del_user_27683
...mi occupo della linea a monte, era una mia curiosità non ero ancora riuscito a contattare la ditta, avrei cancellato il post giorni fa ma non so come fare
