Mini Relè Finder 4041 Per Accensione Neon - non va bene ??
Buon Giorno,
sto cercando di usare un temporizzatore TONR (FC80) ma non riesco a farlo contare ci sono particolari impostazioni da fare quando uso dei blocchi, come l'FC80, creati da Siemens.
Ancora una cosa, come posso fare, per esempio, a inserire una BMP o un collagamento a Internet su un Topic.
Ciao Grazie
Matteo Montanari
hai provato a seguire le impoastazioni presenti nell'. in linea (seleziona FC80 e premi F1).
hai configurato la variabile "#OB1_PREV_CYCLE" o una sua derivata nell'ingresso "DELTA_T"?
inoltre hai bisogno di abilitarlo, condizione di "sempre on" nell'ingresso EN.
comunque prova a leggere ., è tutto spiegato lì.
ci sono varie discussioni a riguardo...prova a cercarle con CERCA
  • 2 years later...
eccomi quà ancora con la storia del neon e del relè :( !!!!
In breve:
tempo fa ho acquistato un rilevatore di presenza per far accendere un neon ( se non sbaglio da 58W ) .
Il problema è che dopo circa un anno si incollano i contatti del relè interno al sensore quindi devo cambiare il sensore.
Per ovviare a questo problema ho acquistato un rele finder 40.51 che è eccitato dal sensore e sarà poi il relè a comandare il neon.
Per ora tutto ok ma ho visto che quando il relè si eccita i contatti scintillano un pò.
Che ne dite resisterà questo relè oppure è meglio mettere un relè di potenza tipo questo??
Mi sembra un pò esagerato per un neon ma a mali estremi estremi rimedi....... :lol:
Grazie di nuovo a tutti.
scarica il pdf relativo al relè e poi controlla la voce fluorescenza rifasata se hai messo il condensatore in parallelo al reattore,altrimenti fluorescenza non rifasata
tutto questo solo se hai un rettore elettromeccanico
facci sapere
il relè di potenza che hai citato è effettivamente un po esagerato,al massimo ti consiglio di usare la serie 27-26;vedi sul sito della finder e scaricati i manuali
del_user_56966
Se ai solo una lampada, basta che elimini il condensatore, è quello che distrugge i contatti
di qualsiasi relè tu metta...!!
per arrr,
grazie per l'informazione ma nel pdf non trovo la voce da te mensionata.
il neon ha i camblaggi già fatti.... se non sbaglio non ci sono i morsetti dove va collegato il condensatore..... comunque cerco di vedere meglio... se non vado errato tempo fa mi era stato suggerito di eliminare il condensatore ma non credo sia possibile...
Vedo meglio poi vi faccio sapere..
A presto.
E' normale che i contatti scintillino. Il tuo rele' e' da 10A AC1, e nel data sheet lo garantiscono per poter comandare un motore monofase da 370W; per una plafoniera da 58W (rifasata o no) direi che non ci sono problemi. Piuttosto, se le accensioni sono frequenti i problemi di scarsa durata potrebbe averli il tubo
del_user_56966
Il condensatore normalmente è messo in parallelo ai morsetti di alimentazione...
non è un problema di potenza, ma di carico capacitivo!
Quel tipo relè sono fatti per carichi resistivi, oppure al massimo per una potenza massima
degradata rispetto ai dati di targa in maniera equivalente al Cosf del carico induttivo applicato!
le accensioni sono abbastanza frequenti diciamo un 20/30 al giorno comunque in 2/3 anni il problema è stato sempre il relè interno del sensore che si incollava !!! :angry:
ok ma da 10A in Ac1 non è possibile che non regga 0.3/0.5A magari a cosfi 0.8 non credi ?
ciao a tutti e grazoie per i vostri preziosi consigli..
ho visto che il rele serie 40 è per pcb
io ti consiglio di usare un relè come questo ,economico e in grado di pilotare lampade anche col condensatore di rifasamento
del_user_56966
Il cosf può essere di tipo induttivo e in questo caso degradi solo la massima corrente applicabile al relè
oppure puoi avere un Cosf capacitivo che non è supportato in genere dai relè di questo tipo.
ricordo che ogni apparecchiatura, per quanto sovradimensionata, abbia una "vita" espessa di solito come numero di manovre: così è anche per il relè e le lampade. ciao a tutti
arrr, quella da te consigliato è un relè+ ad impulsi, non credo che vada bene per il mio caso, sbaglio ?
del_user_56966
Questo è vero se il carico applicato è quello con cui viene calcolato l'MFTB in caso
contrario non puoi tenere di conto del numero di attivazioni dichiarato.
un rettore elettronico e si hanno i seguenti vantaggi:
usura inferiore dell'organo di comando ( in questo caso rele')
accensione immediata del tubo
durata maggiore della lampada.
ivano65
[MFBT]
Quello che sostiene Allen in relazione al carico applicato è corretto, e ritengo che l'uso di quel relè sia compatibile con l'uso che ne è stato fatto. Sorry.....anche per mia conoscenza, nell'acronimo che Allen riporta credo sia invertita qualche lettera (Mean Time Beetwen Failure) ... o no? .. a scuola ho studiato solo francese. Grazie!!
del_user_56966
Ai ragione se lo scrivo 4 volte non lo scrivo mai uguale.... :lol:
