salvo355 Inserito: 26 gennaio 2023 Segnala Share Inserito: 26 gennaio 2023 Buongiorno ho questa caldaia che al mattino da un paio di giorni da spia fiamma rossa fissa al mattino avvolte facendo reset si ripristina altre volte devo staccare la spina però non sempre riparte al primo colpo consigli? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 26 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2023 Salve, la spia rossa fissa è dovuta al fatto che dopo 10 secondi dalla richiesta di calore non vi è presenza o rilevazione di fiamma. I motivi possono essere diversi, tra i quali: - Elettrodi di accensione usurati o non alla distanza giusta tra loro e dal bruciatore. - Elettrodo di rilevazione usurato oppure non investito in modo corretto dalla fiamma. - Cavi degli elettrodi o rivestimento degli stessi in dispersione. - Connettori cavi elettrodi/scheda incrostati. - Ugelli parzialmente ostruiti. - Pressione minima del gas al bruciatore più bassa del dovuto. - Scheda elettronica (nella parte accensione e controllo fiamma) in avaria. E forse qualcun'altro che attualmente mi sfugge. Quando inserisci la spina e la caldaia va in blocco, si sente partire il treno di scintille? La fiamma parte e dopo qualche secondo si spegne? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 26 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2023 (modificato) premetto che sto avendo questi problemi adesso con le temperature in picchiata tempo fa avevo sostituito dei relè usurati ma tutto ok fin adesso, una volta che parte la caldaia funziona bene succede questo quando si raffredda oppure ce abbastanza freddo ho pensato anche io agli elettrodi sporchi oppure ossidati ma ho pulito tutta la caldaia l'anno scorso persino il bruciatore sotto acqua corrente. Ho pensato anche ad una pressione minima del gas al mattino da parte del fornitore ma non saprei no certe volte come riavvio ridando alimentazione va regolarmnete la spia gialla presenza fiamma altre volta mi continua la spia rossa, ma dopo vari reset parte regolarmente Modificato: 26 gennaio 2023 da salvo355 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 26 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 26 gennaio 2023 Potrebbe essere qualche condensatore elettrolitico. Quando fa i capricci per ripartire, prova a scaldare la scheda con un asciuga capelli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 27 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2023 (modificato) ah ok come si ripresenta provo cosi anche a me viene di pensare ad un problema alla scheda a 20 anni ormai Modificato: 27 gennaio 2023 da salvo355 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
