belfek Inserito: 26 gennaio 2023 Segnala Inserito: 26 gennaio 2023 buongiorno premetto di essere a conoscenza dell età della caldaia ma spero di finirci almeno questo inverno . perde acqua dalla valvola di sicurezza specie se carico poco più di 1 secondo voi considerato che poi arrivato a pressione 1 perde poco e miete ogni tanto una goccia , posso risolvere sostituendo la valvola che allego o dai sintomi ritenete che il problema è altro? grazie in anticipo
vincenzo barberio Inserita: 26 gennaio 2023 Segnala Inserita: 26 gennaio 2023 Salve, se la valvola ha iniziato a gocciolare senza che nessuno l'abbia "toccata", molto probabilmente il vaso di espansione è sgonfio o la sua membrana bucata. A che temperatura è impostata la caldaia in riscaldamento? Con caldaia in funzione la perdita aumenta con l'aumentare della temperatura? Quale pressione si legge sul manometro quando la caldaia ha raggiunto la temperatura impostata?
belfek Inserita: 28 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2023 Il 26/1/2023 alle 20:32 , vincenzo barberio ha scritto: Salve, se la valvola ha iniziato a gocciolare senza che nessuno l'abbia "toccata", molto probabilmente il vaso di espansione è sgonfio o la sua membrana bucata. A che temperatura è impostata la caldaia in riscaldamento? Con caldaia in funzione la perdita aumenta con l'aumentare della temperatura? Quale pressione si legge sul manometro quando la caldaia ha raggiunto la temperatura impostata? buongiorno vincenzo e grazie innanzi tutto. la valvola non è stata mai toccata e ho notato che solo accendendo i riscaldamenti goccia molto di più e la pressione sale da 1,5 a 2,5/3 circa mente con acqua rubinetto la pressione rimane ferma e non goccia scusa non capisco cosa significa “a che temperatura è impostata la caldaia in riscaldamento” aggiungo che i riscaldamenti l’accendo e spengo io da termostato all’interno della casa buona giornata
belfek Inserita: 28 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2023 Il 26/1/2023 alle 20:32 , vincenzo barberio ha scritto: Salve, se la valvola ha iniziato a gocciolare senza che nessuno l'abbia "toccata", molto probabilmente il vaso di espansione è sgonfio o la sua membrana bucata. A che temperatura è impostata la caldaia in riscaldamento? Con caldaia in funzione la perdita aumenta con l'aumentare della temperatura? Quale pressione si legge sul manometro quando la caldaia ha raggiunto la temperatura impostata? buongiorno vincenzo e grazie innanzi tutto. la valvola non è stata mai toccata e ho notato che solo accendendo i riscaldamenti goccia molto di più e la pressione sale da 1,5 a 2,5/3 circa mente con acqua rubinetto la pressione rimane ferma e non goccia scusa non capisco cosa significa “a che temperatura è impostata la caldaia in riscaldamento” aggiungo che i riscaldamenti l’accendo e spengo io da termostato all’interno della casa buona giornata aggiungo ancora che stavo vedendo che spenti termosifoni la pressione si ferma a 1,5 normale e la valvola non perde più
belfek Inserita: 28 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2023 Il 26/1/2023 alle 20:32 , vincenzo barberio ha scritto: Salve, se la valvola ha iniziato a gocciolare senza che nessuno l'abbia "toccata", molto probabilmente il vaso di espansione è sgonfio o la sua membrana bucata. A che temperatura è impostata la caldaia in riscaldamento? Con caldaia in funzione la perdita aumenta con l'aumentare della temperatura? Quale pressione si legge sul manometro quando la caldaia ha raggiunto la temperatura impostata? buongiorno vincenzo e grazie innanzi tutto. la valvola non è stata mai toccata e ho notato che solo accendendo i riscaldamenti goccia molto di più e la pressione sale da 1,5 a 2,5/3 circa mentre con acqua x rubinetto la pressione rimane ferma e non goccia scusa non capisco cosa significa “a che temperatura è impostata la caldaia in riscaldamento” aggiungo che i riscaldamenti l’accendo e spengo io da termostato all’interno della casa buona giornata aggiungo ancora che stavo vedendo che spenti termosifoni la pressione si ferma a 1,5 normale e la valvola non perde più grazie
reka Inserita: 28 gennaio 2023 Segnala Inserita: 28 gennaio 2023 la valvola è normale che verso i 3 cominci ad aprirsi, è la sua taratura di solito. Poi una volta che si è un po' aperta è possibile con continui a gocciolare perchè non tischiude perfettamente per la presenza di incrostazioni magari. come già detto potrebbe essere il vaso d'espansione che non fa più il suo dovere, va controllato. Potresti anche provare a scaricare un po' di pressione mentre è fredda e farla partire da 1/1,2 (di solito vanno in blocco a 0,8) la temperatura di mandata è quella a cui scalda l'acqua dei caloriferi. ps: prima di srivere nel campo risposta clicca "editor trasparente" o cancella a mano la parte vecchia
vincenzo barberio Inserita: 28 gennaio 2023 Segnala Inserita: 28 gennaio 2023 3 ore fa, belfek ha scritto: aggiungo ancora che stavo vedendo che spenti termosifoni la pressione si ferma a 1,5 normale e la valvola non perde più grazie In questo caso è inutile sostituire la valvola di sicurezza che svolge il proprio dovere. Quindi va controllato il vaso di espansione. In ogni caso come suggerito da Reka, momentaneamente nell'attesa che il problema venga risolto potresti far lavorare l'impianto con la pressione a freddo di 1 bar e magari abbassare un tantino la temperatura dell'acqua riscaldamento (sul cruscotto caldaia). In questo modo forse la pressione potrebbe non raggiungere quella sufficiente a fare gocciolare la valvola.
