samsung ue50tu8070u tenta avvio e si spegne
Inserito: (modificato)
buonasera
come da titolo ho questo tv samsung che accendendolo , si accendono le barre e si sente per un attimo l'audio di accensione , ma subito si spegne
ho smontato e scollegato la mainboard dalla scheda di alimentazione , ho sia la retroilluminazione accesa che i 13v per alimentare la main
ho ricollegato l'alimentazione della mainboard e si presenta il solito problema
dalla mainboard ho scollegato la flat che va sulel schede del pannello e il tv si accende , si sente anche il tipico suono di quando si accende ed anche premendo il tasto home si sente il suono , quindi in teoria la main dovrebbe funzionare
le schedine del pannello sono separate , ho scollegato una dove c'e il ponticello con flat ed il tv si accende ma non mostrando nessuna immagina
qualche consiglio? in questi tentativi non ho mai visto l'immagine sul pannello quando rimane accesa , di solito quando si scollega una flat qualcosa compare sullo schermo
lascio un video in cui si vede meglio la situazione
Modificato: da Fulvio Persano
eliminato link
ho sbagliato link del video , ecco quello giusto
Ciao ho lo stesso problema e TV 😆 (poco sotto al tuo post c'e anche la mia Samsung UE50TU8070UXZT Bootloop ) da quello che ho capito è la Tcon saldata sul LCD (brava samsung🤬) con un condensatore/qualcosa che scarica a massa problema trovare quale senza strumenti 🤔
Ho letto le SPI quella della main c’è il codice, invece della della tcon è vuota con qualche riga strana di codice
Appena inserita la spina rimane accesa per qualche minuto, son entrato nel menu servizio e fatto un hard reset ma non è servito
Modificato: da Fabio2691
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione o aspetta gli sviluppi di questa ,che tra l'altro non posso chiudere perchè troppo recente
Si lo so, è solo per dire quali test ho già fatto sulla mia con lo stesso problema
se è un condensatore smd che scarica , basta trovarlo con tester per diodi , su un philips mi è capitato di trovarlo completamente in corto , magari con un po di fortuna puo essere il tuo caso
per il mio caso ho trovato questo video , purtropp me lo devo tradurre per capire bene cosa sta facendo , ci sono dei passaggi da fare finche non si trova si vede l'immagine
  • 3 months later...
Ciao sei più riuscito a risolvere??
Sulla mia ho provato tutti i condensatori funzionano, però ho provato come nel tuo video fa uguale 🤔
Per il tuo modello ho trovato sul web una foto con un pezzetto di carta per interrompere i pin sul quel piccolo flat tra le due schede rudimentale ma potrebbe funzionare
  • 5 weeks later...
no , nulla da fare
l'ho buttata e recuperato le schede :(
  • 1 month later...
Il 27/6/2023 alle 13:00 , Giovaaa ha scritto:
no , nulla da fare
già anche io 🥲
immagina oggi cosa mi porta mio zio? un altra samsung UE50TU8070 STESSO PROBLEMA!!!
  • 1 year later...
non si sa nemmeno quali sono le piste da tagliare Poi perchè bisogna tagliare cosa c'è un corto sulla t-con? Poi lui lo chiama convertor ma mi sembra un semplice alimentatore dove penso vada a dare tenzione sui punti che manca poi non ho capito se lo regola a 18v è un po confusionario e non credo che tagliando si risolve ho fatto esperieza su un KDL Sony ma tagliando non ho risolto nulla è servito solo a distruggere la t-con e per risaldare le piste serve altro che microscopi Non credo tanmto a queste soluzioni distruttive
