Problema Stufa Iside idro
Buonasera, mio padre ha cambiato casa e si è portata la sua stufa iside. Il problema è che ora ha spesso problemi di accensione, durante l'utilizzo rimanga solo la brace nel braciere senza fiamma e l'aspirazione mi sembra troppo elevata, in quanto la fiamma è molto "veloce" (tipo quando si soffia sul fuoco) e fa molte scintille. La conformazione attuale è di una canna fumaria di 2,5 mt da 80 interno, poi una curva a 90 con un tronchetto da 50 per uscire fuori, poi una curva a 45 con un tronchetto da 50, poi un altra curva a 45 e infine un altro tubo da 2mt tutto coibendato.
La casa è di 70mq con 49 elementi in ghisa alti 70 cm. ho preso i parametri della stufa:
Parametri generali              PARAMETRI FABRICA             INSTALLATORE                    ATTIVA MODI            SET  h2o   68°
PG00  41'                               PF00   10"                                 PI00  05                                PE00  ON
PG01  0,575                           PF01   18'                                PI01  -15                                PE01   OFF
PG02  0,700                          PF02   09'                                 PI02  00                                PE02  ON
PG03  0,500                           PF03   25"        PE03  ON
PG04  1,525                           PF04  220°        PE04   01
PG05  1650                           PF05   OFF
PG06  2000                           PF06   55°
PG07  1400                           PF07  70°
PG08  2400                           PF08   40°
PG09  160V                           PF09   15"
PG10   200V                           PF10   01"
PG11  180V                           PF11    04°
PG12   85°                            PF12  60"
PG13  42°                             PF13  OFF
                                              PF14  OFF
                                              PF15  2000
                                              PF16  2000
                                              PF17  2400
                                              PF18  70°
                                              PF19  00"
                                              PF20 1680
                                              PF21  25'
                                              PF04°
Vi posto anche i dati da spenta, dopo 30, 60 e 120 minuti con potenza  a 5 consumati 7kg in 3h
                              0                30                  60                 120
STATO   0          34°              84°                114°                 93°
              1         0,000          1,600           1,600                  0,725
              2          000               2210         2210                 1440
             3            00'              37'               07'                      30'
             4            00°              00°               00°                    00°
             5            0,00°F         3,11°F         2,79°F            2,07°F
             6          P-04              P-16            P-16                    P-04
            7             19,5°            21,5°         24,5°                       28°
            8            16°                  17°            19°                       21°
            9              ON                 ON             ON                     ON
            A             ON                 ON             ON                     ON
Mi potete aiutare a risolvere il problema? grazie
Ciao il sensore dell'aria aspirata è pulito?
Si può provare ad abbassare i giri aspiratore però la stufa ha una gestione automatica e quindi non è detto che abbia effetto.
Se il debimetro è pulito prova con:
PG07 1200
PG08 2200
Ma è possibile spegnere la ventola frontale?
Se nel menù utente c'è la voce "abilita aria" si può altrimenti la funzione non è supportata
Ho trovato la voce ed ho modificato i prametri. Per ora sembra tutto ok!!! Ma se volessi provare a mettere un pellet di faggio, quali parametri dovrei provare a modificare?
Ottimo!
Di solito il faggio richiede più aria ma bisogna provare e vedere se lascia residuo nel braciere.
Per le regolazioni rapide ci sono tre parametri che modificano contemporaneamente tutte le potenze:
PI00 coclea
PI01 giri aspiratore
PI02 flusso
Coclea modifica la quantità di pellet, se il pellet è più corto ne scende di più e vicecersa se è più lungo.
Giri modifica i giri aspiratore di base (praticamente quello che hai fatto manualemente) da usare solo se modificando il flusso non si notano variazioni (la stufa autoregola l'aspiratore in base al flusso ma al di sotto dei giri impostati non può andare).
Flusso regola l'aria in combustione con il sensore dentro il tubo di aspirazione, è il primo parametro da modificare per regolare l'aria
