k4my Inserito: 26 gennaio 2023 Segnala Inserito: 26 gennaio 2023 buonasera come da titolo ho il tv che non si accende . l'unico sintomo è il led di st-by che rimane acceso se provo ad accendere il tv il led si spegne per poi riaccendersi dopo un pò di tempo. ho misurato la tensione sui condensatori e misura 170v. sui diodi 7-8-9 ho 4.65v e su 23-24-25 16v. è un problema di scheda di alimentazione? grazie ma non so in che modo procedere, non vorrei acquistare la scheda inutilmente
k4my Inserita: 27 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2023 dopo un pò che rimane collegato alla linea il led di st-by si spegne si accende solo per un istante se provo ad usare il tasto power del telecomando o dal tasto per il cambio canali sulla scheda.
carlovittorio Inserita: 27 gennaio 2023 Segnala Inserita: 27 gennaio 2023 11 ore fa, k4my ha scritto: o misurato la tensione sui condensatori e misura 170v. sui diodi 7-8-9 ho 4.65v e su 23-2 Quali condensatori? Dove hai collegato il puntale negativo del Tester?
k4my Inserita: 27 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2023 negativo sulle viti della scheda e positivo sul positivo dei condensatori c69 e c70
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 gennaio 2023 Segnala Inserita: 27 gennaio 2023 se C69 e 70 sono quelli del filtro di rete lunghi,la misura è sbagliata e va effettuata rispetto la massa primaria (negativo dei suddetti condensatori) . Devi trovare circa 320V. Comunque secondo me il problema è sulla main e non sulla Power
k4my Inserita: 27 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2023 misura appena effettuata, confermo i 320v. per discriminare la main quali controlli posso fare?
k4my Inserita: 27 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2023 avvicinando l'orecchio alla main si sente uno "sfrigolio"
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 gennaio 2023 Segnala Inserita: 27 gennaio 2023 inietta i 5V sul pin PS ON dell'alimentatore tramite una resistenza da 2,2K e vedi se si generano le tensioni secondarie mancanti,il 12 e forse il 24V. Se si generano allora la main è difettosa ,o forse solo il firm sulla spi flash
k4my Inserita: 28 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2023 buongiorno i 5v sono da iniettare sul pin 3 di CN4, non vorrei fare danni. Se il problema dovesse essere il firm si può scaricare e reintallare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 gennaio 2023 Segnala Inserita: 29 gennaio 2023 1 ora fa, k4my ha scritto: ho chiesto troppo? non si tratta di chiedere poco o troppo. Il forum non è un call center in cui si può pretendere la soluzione del proprio problema.Chi risponde lo fa se può,quando può e senza alcun obbligo. Il 28/1/2023 alle 10:04 , k4my ha scritto: buongiorno i 5v sono da iniettare sul pin 3 di CN4, hai tu il TV sottomano,se il Pin 3 è il PS-ON o analoga funzione ,non fai alcun danno. Se invece il firm è da ricaricare lo devi cercare in rete sui siti che lo mettono a disposizione,non qui.
