ANTORUZZA Inserito: 27 gennaio 2023 Segnala Inserito: 27 gennaio 2023 (modificato) Buogniorno, Non sapevo se psotare questo dilemma nella sezione Omron o HMI. Sto facendo un applicazione con PLC Omron NX102 9000 e un supervisore movicon. Il sistema funziona e i due dispositivi dialogano tra di loro. Il problema è la lentezza del sistema. Quando premo un pulsante, di un comando manuale di un motore, il segnale arriva a PLC dopo 1 o 2 secondi. Stessa cosa per i feedback di visualizzazione, dopo altri 2 secondi arriva all'HMI il segnale di feedback. Qualcuno ha idea di come impostare "Aggragation Limit" "Wait Time" del movicon? O qlcuno che abbia gia utilizzato gli stessi dispositivi, ha notato la stessa cosa? Modificato: 27 gennaio 2023 da ANTORUZZA
pcontini Inserita: 27 gennaio 2023 Segnala Inserita: 27 gennaio 2023 Ciao. Che versione di Movicon utilizzi? Protocollo?
ANTORUZZA Inserita: 27 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2023 Movicon 11.6 Protocollo Ethernet IP, rilasciato da movicon. (OmronEIP)
84paolo Inserita: 27 gennaio 2023 Segnala Inserita: 27 gennaio 2023 Wait Time normalmente a 0. Aggregation Limit mi sembra a 5 o 10 (Come sta di default). Ma le tags le hai fatte dirette o su incarico tutte insieme? Se fai verifica collegamento con il plc movicon risponde subito ok o ci mette un po'?
pcontini Inserita: 27 gennaio 2023 Segnala Inserita: 27 gennaio 2023 Ho fatto un paio di lavori con la stessa configurazione (Mov 11.6, Omron NX102 protocollo EIP) La caratteristica del protocollo EIP, lavorando per nome, è quella di creare un "incarico" di comunicazione per ogni variabile, per le strutture dati ne crea uno ogni membro di struttura. Puoi vederli in un file OmronEIP.dynsettings nella cartella del progetto movicon \RESURCES\nomeprogetto\ aprendolo con un editor di testo Questo rende il tutto un po' più lento ("aggregation limit" non ha effetto lavorando con il nome e non per indirizzo) Per migliorare la velocità ti consiglio di: - Se hai variabili dichiarate in movicon, che effettivamente non usi, cancellale. - In caso di strutture dati, sempre in movicon, puoi togliere anche eventuali singoli membri non utilizzati dalla definizione in "prototipi strutture" - Nella configurazione del driver metti un valore alto un "unused polling time", tipo 25.000 - Prova anche a mettere True la voce "Direct Output for input/output", sempre nella configurazione del driver Vedi se migliori qualcosa Ciao
ANTORUZZA Inserita: 27 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2023 Il 27/01/2023 alle 10:46 , 84paolo ha scritto: Wait Time normalmente a 0. Aggregation Limit mi sembra a 5 o 10 (Come sta di default). Ma le tags le hai fatte dirette o su incarico tutte insieme? Se fai verifica collegamento con il plc movicon risponde subito ok o ci mette un po'? Expand Tag ho fatto l'importazione dinamica, esportandole da sysmac come "CX designer". Dopodichè il movicon le importa in maniera automatica. Se faccio Il Test del drive è immediato "Successo" Si default l'aggregation limit è 224
84paolo Inserita: 27 gennaio 2023 Segnala Inserita: 27 gennaio 2023 ma hai provato a mettere solo poche tags per capire se il problema sta nella lettura di tante tags o nella configurazione del driver? se mandi una mail al supporto progea o emerson che sia ora ti rispondono nel giro di 2 giorni normalmente
