violatec Inserito: 27 gennaio 2023 Segnala Share Inserito: 27 gennaio 2023 Ciao, ho una pompa di calore immergas e la predisposizione per gli idronici. Avevo trovato una buona offerta per un immergas idro 4, però mi sono imbattuto nell'immergas idro 4 v2 che nella descrizione riporta: "...per abbinamento ai sistemi ibridi e in pompa di calore", volevo chiedervi quale erano le differenze, visto che il prezzo è molto differente. Mi è venuto il sospetto che questo ultimo monti la valvola a 3 vie invece il precedente solo a 2 vie, questo perchè un idraulico mi disse con un altro modello (sabiana) con valvola a 2 vie che poi bisognava chiudere la valvola che andava all'idronico in inverno. Vorrei utilizzarli sia in estate che in inverno all'occorrenza. Qualcuno può spiegarmi le differenze? Grazie. Immergas HYDRO 4 V2 Ventilconvettore split idronico murale 3.033626 Caratteristiche tecniche Telecomando LCD fornito di serie Valvola a 3 vie di serie, con micro di fine corsa per portare un contatto di richiesta al sistema ibrido o alla pompa di calore Batteria di scambio termico ad acqua con elevata superficie di scambio dotata di scarico condensa e di valvola di sfiato aria Sonda acqua e sonda aria di serie Deflettori aria direzionabili in orizzontale e in verticale Regolazione in raffrescamento/riscaldamento a 3 velocità del ventilatore Unità in ABS ad elevate caratteristiche meccaniche e di resistenza all’invecchiamento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 27 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2023 non sono esperto ma penso che la differenza sia nel numero di batterie che monta il fancoil (batterie alettate non pile elettriche eh) i fancoil con due batterie (una per il fresco ed una più piccola per il caldo) non hanno bisogno di deviare perché hanno già due circuiti separati quelli con una sola deviano perché di solito l'apparecchio che produce l'acqua calda e quello che produce quella fredda fanno capo a due circuiti diversi ed alimentano la stessa batteria in maniera alternata devi vedere le caratteristiche complete, il v2 magari ha funzioni (inutili di solito) che ne aumentano il prezzo, o semplicemente hanno cambiato qualche dettaglio e lo vendono ad un prezzo più alto in quanto "nuovo" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 27 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2023 sul catalogo immergas, consultabile online, esiste solo il modello hydro 3/4 v2 (dove 3 o 4 indicano la potenza termica a 50°) quindi, molto a sentimento, o è il modello vecchio o semplicemente e stato omessa la dicitura v2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 27 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2023 (modificato) Modificato: 27 gennaio 2023 da click0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
violatec Inserita: 27 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2023 Hydro 4 -> Codice 3.027919 Hydro 4 V2 -> Codice 3.033626 Prodotti diversi, ma per tutti e due i modelli è presente la valvola a 3 vie di serie, con micro di fine corsa per portare un contatto di richiesta al sistema ibrido o alla pompa di calore. Quindi mi chiedo perchè l'idraulico mi disse con un altro modello (sabiana carisma) che poi avrei dovuto chiudere la valvola che andava all'idronico in inverno? Non è il caso di questi immergas voglio dire. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 27 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2023 perché come ti ho detto una valvola a due vie è solo un rubinetto la tre vie può deviare, la due vie apre o chiude e basta quindi se hai solo una batteria alettata quella viene alimentata con acqua calda o fredda a seconda di quella che decidi tu di mandarci, quindi, se sono aperte le valvole della calda, anche d'estate arriverà alla batteria acqua calda, e lo stesso con la fredda d'inverno dato che comunque non credo che tu voglia tenere 30º in una stanza e 6º in un'altra è un problema da poco, vorrà dire che ogni fine stagione scambierai le valvole. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 28 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 28 gennaio 2023 ogni produttore codifica e propone soluzioni diverse se il produttore ha a bordo la valvola e ti serve, sei già "soddisfatto" se il produttore non ha la valvola a bordo e ti serve, te la devi procurare o come accessorio o come prodotto di terze parti due vie o tre vie? solo una questione di come "ragioni" il pompaggio se a portata costante o variabile comunque con pompe di calore avendo sempre una portata minima richiesta meglio prevedere sempre un paio di tre vie anche se prevedi impianti a portata variabile con tutte valvole due vie (o prevedi una valvola di by-pass) chiudere o non chiudere valvole? come viene "steso" l'impianto idraulico? se la pompa di calore, alimenta i ventilconvettori senza valvola, avrai sempre circolazione d'acqua al terminale, caldo o freddo se non vuoi che al terminale, arrivi acqua in una determinata stagione, devi o chiudere manualmente qualche rubinetto o farlo fare in automatico a qualche valvola si potrebbe tranquillamente installare una valvola di zona a sfera motorizzata che ti evita il "lavoro" di aprire e chiudere valvole Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
violatec Inserita: 1 febbraio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2023 Grazie a tutti per le risposte, pensandoci bene, mi chiedevo, non è che invece il discorso è inverso? L'impianto a pavimento è solo in riscaldamento, non deve funzionare in raffrescamento, non vi è un impianto di deumidificazione e credo neanche valvole sul collettore adatte a gestirlo. Potrebbe essere che l'idraulico intendesse dire questo, che devo chiudere in estate le valvole che vanno al pavimento? per far funzionare i soli idronici in raffrescamento? Se cos' fosse c'è un modo alternativo per evitare la chiusura manuale? Quindi per capire sul discorso valvole a due o tre vie, devo prendere un idronico a 3 vie o chiedere all'idraulico prima come funziona l'impianto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
