lucalega Inserito: 27 gennaio 2023 Segnala Inserito: 27 gennaio 2023 Buongiorno a tutti, scusate ma ho un problema che non riesco a risolvere soprattutto a causa delle mie scarse o quasi nulle competenze di elettronica, qualcuno di piu' esperto potrebbe aiutarmi nel seguente problema: Ho dei led ad alta luminosita' cree xml t6 di solito è usato nelle torce, io lo vorrei alimentare con la 220 v passando ovviamente per un trasformatore ma in tutti i tentativi che ho fatto ho avuto problemi, li ho alimentati con trasformatori vari ma, o i led lampeggiano oppure si scaldano troppo; ho provato anche a collegarli in serie per ripartire le potenze dei vari trasformatori usati ma senza avere ottimi risultati, in quanto anche se i led non bruciano scaldano e credo che il surriscaldamento ne accorci la vita residua. il led è questo con le sue caratteristiche: https://www.luciamo.it/torcia-led-ricaricabile-led-3-7v-ip44/ L'unico sistema che funziona perfettamente è usare le 3 ministilo che si usano nella torcia, in questo caso il led ha una luminosità ottimale e senza alcun surriscaldamento, ho provato anche un trasformatore venduto come sostituto delle batterie come questo https://www.newlupex.eu/Trasformatore-Elimina-Batterie-Per-Batterie-Ministilo-Aaa?tag=pile che tutto sommato funziona, ma scalda lo stesso molto il led. Grazie per le risposte, spero di avere esposto il problema in maniera chiara.
patatino59 Inserita: 27 gennaio 2023 Segnala Inserita: 27 gennaio 2023 Innanzitutto il Led deve essere montato su un apposito dissipatore, se è stato acquistato sfuso. Poi, se vuoi alimentarlo a 220 volt (fai prima a prendere un faretto GU10) devi alimentarlo con un Driver limitato in corrente. Con le batterie funziona perché le stesse hanno una corrente massima non elevata, e sicuramente meno di un alimentatore a 5 Volt. Se proprio vuoi usare un alimentatore a 5 volt, o un Power Bank (che ha più senso) devi mettere in serie al Led una resistenza da 2,7 Ohm, 5 Watt.
lucalega Inserita: 27 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2023 Grazie per la risposta. Il led è montato su un dissipatore in alluminio. Non essendo molto pratico non so bene cosa sia un Power bamk potresti gentilmente indicarmi con un collegamento un Power bamk con le caratteristiche che potrebbero andare bene per un solo led xml t6 oppure se preferisci anche uno per due led montati in serie, come preferisci tu Grazie davvero
patatino59 Inserita: 27 gennaio 2023 Segnala Inserita: 27 gennaio 2023 Un powerbank è una batteria di emergenza con attacchi USB, uno per la ricarica e uno per l'utilizzatore, NON usabili contemporaneamente. Fa le veci di un alimentatore USB a spina ma è portatile, e ce ne sono di diverse capacità. Due Led in serie richiedono almeno 7 volt e devi sostituire il tipo di alimentatore. Il collegamento parte dai fili rosso e nero della sorgente di alimentazione a 5 volt e arriva al Led, il nero diretto, e il rosso attraverso la resistenza.
lucalega Inserita: 28 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2023 Però se non posso utilizzare insieme la carica e l' utilizzo mi sembra che debba sempre intervenire io per ricaricarlo, sempre che abbia inteso bene. È per quello che cerco qualcosa che stia attaccata alla 220, in maniera da non dovere smontare quasi mai il piccolo impianto.
patatino59 Inserita: 28 gennaio 2023 Segnala Inserita: 28 gennaio 2023 (modificato) 21 minuti fa, lucalega ha scritto: cerco qualcosa che stia attaccata alla 220 Ti serve un "Alimentatore USB", e può essere benissimo lo stesso che useresti per ricaricare la batteria, se vuoi una lampada portatile. Tutti in casa ne avremo chissà quanti, in dotazione con i telefonini. Modificato: 28 gennaio 2023 da patatino59
