Gas34 Inserito: 27 gennaio 2023 Segnala Inserito: 27 gennaio 2023 Salve a tutti, dovendo sostituire la vecchia caldaia a gas e a seguito della realizzazione di un impianto fotovoltaico da 7,5KW ho optato per installare una caldaia ibrida pompa di calore - condensazione della Baxi modello CSI IN HPS H WI-FI da 8KW per alimentare un classico impianto a termosifoni. La caldaia predilige come fonte di riscaldamento la pompa di calore che passa il testimone alla caldaia a condensazione quando la temperatura esterna scende sotto i 5°. Attualmente ho impostato i seguenti setpoint per quanto riguarda il riscaldamento: Massima temperatura di mandata 49° Minima temperatura di mandata 29° Pendenza della curva climatica 3,5 Con questi parametri nell'utilizzo della pompa di calore i termosifoni sono belli caldi e la temperatura di mandata arriva tranquillamente a quella impostata (49°), il problema nasce quando a funzionare è la caldaia a gas a condensazione i termosifoni sono decisamente meno caldi e la temperatura di mandata raramente va oltre i 43° a fronte dei 49° di setpoint. Sulla carta tra le due fonti di calore quella a gas dovrebbe essere quella più efficiente ma non nel mio caso e non capisco perché. Forse qualche altro parametro che non è settato bene, per questo chiedo se qualcuno mi da dare qualche dritta illuminante.
paolocassano Inserita: 28 febbraio 2023 Segnala Inserita: 28 febbraio 2023 La pendenza è troppo alta per imp. a termosifoni 1,5 - 2 Massima temp di mandata 49° per termosifoni ?? di solito 70° Minima 29° ?? secondo me non è neanche contemplata come minima per qualsiasi curva climatica per termosifoni
Gas34 Inserita: 3 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2023 Grazie per l'aiuto, dicendo che la potenza è troppo alta per un impianto a termosifoni ti riferisci alla pompa di calore? Considera che la caldaia ibrida arriva al massimo a 55°. Con 49° i termosifoni sono belli caldi allo stesso livello della vecchia caldaia a gas che avevo e non ricordo a che temperatura fosse settata mi pare al limite della zona confort, non aveva i gradi. Il problema non è il set point ma il fatto che la PDC ci arriva e quella a gas no.
reka Inserita: 3 marzo 2023 Segnala Inserita: 3 marzo 2023 non conosco quei sistemi ma immagino che non sia un problema di rendimento della caldaia ma di gestione della temperatura. io sentirei chi l'ha installata.
Lazzaro55 Inserita: 19 dicembre 2024 Segnala Inserita: 19 dicembre 2024 Anch'io con la Baxi ibrida e termosifoni ho lo stesso problema di Gas34, con temperature esterne sopra i 5° gira la pompa di calore e non c'è nessun problema a raggiungere la temperatura impostata sul termostato interno, quando invece parte a gas (esterne inferiori a 5°) gira in continuazione ma i termosifoni non superano i 45° nonostante il setpoint impostato a 53°. Il tecnico mi dice che è sconsigliato alzare ancora il setpoint visto che siamo vicini al limite per la pompa di calore, però mi fa strano che la caldaia a gas non scalda a sufficienza. C'è qualche parametro da modificare?
Livio Orsini Inserita: 19 dicembre 2024 Segnala Inserita: 19 dicembre 2024 Lazzaro55 per favore leggi il regolamento! (anche se avresti dovuto leggerlo prima di accettarlo) Non ti puoi mai accodare ad altra discussione. Devi sempre aprirne una nuova. Inoltre questa è una discussione che è inattiva da oltre un anno.
