Citofono Urmet
Inserito: (modificato)
Buonasera, in una abitazione condominiale dove è presente un impianto centralizzato con videocitofono Urmet 1704/A10 devo aggiungere in parallelo  una cornetta audio.
Che citofono devo usare e a che morsetti devo collegarlo?
grazie
Modificato: da ELETTROLELE
Roberto Garoscio
Forse si intende 1704/10a, codice che non permette di conoscere il tipo di impianto, serve il codice della piastra; 1740/...?
Elettrolele, visto che sei anche qui il messaggio privato lo abbandoniamo, così l’informazione resta per tutti.
Modificato: da Roberto Garoscio
Buonasera si confermo il codice 11704/10a .
ho provato a collegare ai morsetti R1 e CA un citofono audio 1050/35 ma suona e basta non c'è audio e non funziona l'apriporta.
Vedendo la precedente conversazione d maxmix69i credo che dovrò comperare un 1030/16
il citofono 1030/16 che è universale però va configurato ? se si sapreste dirmi come ? grazie
Roberto Garoscio
Il sistema ha il cavo coassiale oppure è un 5 fili con collegamento sui morsetti A e B?
Se è un 5 fili il citofono è 1130/16.
Il settaggio dei jumper lo trovi nel foglietto di istruzioni.
Roberto Garoscio
Allora la discussione indicata da maxmix69 non fa al caso tuo.
Puoi utilizzare una 1130/16 senza dover cambiare tutti i jumper, solo uno devi modificarlo da R a E, il JPA.
I collegamenti sono in parallelo tra loro, morsetto con morsetto ( 1 2 6 9 CA) R1 e R2 non li devi considerare.
Quindi devo portare un cavo a 5 fili .........
ok nei prossimi giorni ci provo grazie
