Roberto Gibar Inserito: 28 gennaio 2023 Segnala Inserito: 28 gennaio 2023 buongiorno, chiedo a voi perchè mi hanno confuso molto le idee gli installatori a cui mi sono rivolto. (quello che ha montato l'impianto non è reperibile) sono in ballo da quasi un anno e non ho ancora risolto perchè sembra che nessuno abbia tempo o voglia di fare queste modifiche (probabilmente ci guadagnano poco) ho un impianto di 4 anni con centrale smartliving 1050 versione 6.06 una tastiera joy/max a cui si è "bruciato" il led blu poco tempo fa il nexus di base con scheda vodafone, l'impianto funziona bene ma volevo apporre alcune modifiche. intanto cambiare tastiera prima che si spengano anche gli altri led e volevo mettere una alien/s poi qui sorge il dilemma: volevo poter accedere al cloud e app e quindi capire che cosa mettere sostituire il nexus con un 4g oppure aggiungere a quello normale la smartlan/s? i costi sono ben differenti e volevo capire se con l'aggiunta della lan non vanno in contrasto e quale possano essere i problemi. se per caso non c'è collegamento internet di casa posso usare solo il gsm in questo caso? invece con il 4g non avrei questo problema perchè si collega alla scheda giusto? grazie mille
Panter Inserita: 22 marzo 2023 Segnala Inserita: 22 marzo 2023 Il 28/1/2023 alle 09:30 , Roberto Gibar ha scritto: volevo poter accedere al cloud e app e quindi capire che cosa mettere Comincio dall'ultima domanda per dirti che in questo caso è necessario rivolgerti ad un installatore Inim certificato che ha il codice ID riservato per poter arruolare la centrale al Cloud e autorizzare l'Utente a fare la propria procedura di accesso. Se non fai così dimenticati il cloud. Se ti interessa, appena ho tempo rispondo al resto.
