Mark52 Inserito: 28 gennaio 2023 Segnala Inserito: 28 gennaio 2023 Salve Come da titolo sto cercando di utilizzare l’autoradio in casa . Tutto a posto ma l’audio arriva alla “ cassa “ in modo debolissimo , praticamente impercettibile anche se la manopola del volume è al massimo. Chiarisco che mi sono limitato a collegare i poli per avere la corrente a 12 v e niente altro. Avete un suggerimento? Grazie 🤩
patatino59 Inserita: 28 gennaio 2023 Segnala Inserita: 28 gennaio 2023 (modificato) Come hai collegato gli altoparlanti ? Devi usare RF+ e RF- per il destro e LF+ e LF- per il sinistro Poi assicurarti che la funzione "fader" sia al centro, o tutta frontale Non ultimo, per la radio, serve uno spezzone di filo di 60 cm collegato al centrale dell'ingresso di antenna Modificato: 28 gennaio 2023 da patatino59
Mark52 Inserita: 31 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2023 Grazie e faccio questa precisazione : per prova mi sono limitato a collegare un solo altoparlante Lf + Lf- ( tutto ciò che si vede sotto dove c’è scritto Phone da sinistra a destra non ho collegato nulla) L’impercettibile suono che esce dall’alto parlante avviene sia con la radio che inserendo in cd. Mi potreste chiarire cosa si intende con la funzione fader ? Attendo fiducioso
Fulvio Persano Inserita: 31 gennaio 2023 Segnala Inserita: 31 gennaio 2023 Ciao. 3 ore fa, Mark52 ha scritto: Mi potreste chiarire cosa si intende con la funzione fader ? Se la funzione "balance" (bilanciamento) serve a bilanciare le uscite, quindi gli altoparlanti, sinistro e destro, il "fader" serve a spostare le uscite anteriori e posteriori, o la prima o la seconda o tutte insieme, ovviamente con le autoradio che hanno 4 canali. Se, da come dici, senti bassissimo, è possibile che il "fader" sia posizionato o tutto dietro o tutto avanti. Puoi posizionarlo in centro e vedrai che sentirai bene.
Dumah Brazorf Inserita: 31 gennaio 2023 Segnala Inserita: 31 gennaio 2023 (modificato) 3 hours ago, Mark52 said: mi sono limitato a collegare un solo altoparlante Da quanti ohm? Hai provato sull'altro canale? Modificato: 31 gennaio 2023 da Dumah Brazorf
Mark52 Inserita: 1 febbraio 2023 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2023 Sono fuori sede, quanto prima farò quella prova altoparlante 8 ohm Vi farò sapere Grazie ☺️
Mark52 Inserita: 7 febbraio 2023 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2023 Salve Ho agito sul fader . Nessun cambiamento, anzi il fievolissimo suono va via del tutto. Per risentirlo , sempre pianissimo , devo tornare tutto come prima. Ci sono altri suggerimenti? Grazie davvero per l’aiuto
