Misuratore Kw Con Soglia Allarme - Per evitare lo sgancio del limitatore enel
salve a tutti del forum.
sono un programmatore (di applicativi web) che nei prossimi mesi dovrà imparare ad utilizzare il plc della siemens s7-300. ho alle spalle qualche anno di studio di elettronica ed elettrotecnica quindi alcuni degli strumenti necessari per partire penso già di averli.
per il resto....tabula rasa. non so come si interfaccia il plc in questione ad un computer, il modo per programmarlo, il linguaggio di programmazione.
sono qui per chiedervi molto umilmente se poteste darmi dei primi input per partire in questo viaggio.
il mio lavoro consisterà nel monitorare il funzionamento di alcuni motori in un interfaccia grafica (che realizzero' in flash). l'operatore potrà dall'interfaccia agire sul motore. C'e' già una persona nel nostro team che si occupera' di montare sensori e di collegarli al plc. quello che manca e' il programmatore di plc...
Il PLC lo interfacci tramite seriale, bus di campo o ethernet, la valutazione su quale sia più conveniente dipende da caso a caso.
Il linguaggio di programmazione è lo Step7 che ti permette di scegliere fra più linguaggi di programmazione a tua scelta.
Ti conviene farti un corso PLC perchè è un pò dura che qualcuno ti possa spiegare il modo di programmare un PLC.
CIAo
Se vuoi usare Flash come supervisione devi calcolare che deve esistere una comunicazione con il plc e non credo che flash vada bene, a meno di non usarlo in abbinamento a supervisori o ....
  • 2 years later...
ciao a tutti, girando su ebay ho trovato quest' oggetto: per tutti gli utenti i quali sono interessati ad un misuratore di kW con soglia di allarme impostabile per evitare lo sgancio del limitatore enel. Articolo davvero interessante fornito anche di TA.
Sito eBay
Sito produttore
Ovviamente non sto facendo pubblicità !!! :lol: :lol:
Si può acquistare direttamente dal sito del produttore
Modificato: da Cipone
ciao,
io utilizzo questo dispositivo della Gavazzi, si può selezionare il contatore da 3 o 4,5kW e puoi utilizzare il contatto di alllarme per effettuare una segnalazione sonora o sganciare quello che vuoi.
GP DWA54C230 SALVACLIK 1 MOD DIN BUZZ+SPDT
Enrico
Per poco piu puoi esiste anche quello Gewiss, che mi sembra ben fatto.
Ma non ricordo il prezzo, forse sui 100€ a listino
ciao,
il codice che ho inserito è della Sacchi Spa.
Enrico
Non ho trovato nessun riferimento su Internet.
C'è un sito dove vedere i loro prodotti.
E il codice della GEWISS qual'è?
Qello della Gewiss e il P-COMFORT:
"P-COMFORT è il dispositivo da guida DIN che gestisce la potenza dell’impianto elettrico residenziale. In caso di sovraccarico dovuto alla contemporanea accensione di più elettrodomestici, P-COMFORT previene l’interruzione dell’energia elettrica, staccando solamente i carichi non preferenziali. Dopo un intervallo di tempo predefinito, P-COMFORT li riattiva automaticamente, evitando disservizi all’utenza."
ecco il link dove potete scaricare il pdf http://www.gewiss.com/irj/portal/novita_IT
Molto interessante il modello della GEWISS.
Si riesce a comprare on-line o devo recarmi da un grossista di materiale elettrico?
On linee si compra di tutto, quindi e molto probabile che lo trovi, comunque non e detto che lo trovi dal primo grossista che vai, in quelli in cui ci forniamo noi ad esempio non tutti trattano la gewiss.
