AdeptusAstartes Inserito: 29 gennaio 2023 Segnala Inserito: 29 gennaio 2023 (modificato) dai dati dell'azienda idrica la durezza dell'acqua della mia zona è di 19f, ma nei bagni i residui di calcare si formano come nulla. ora che stiamo per prendere una nuova casa nella stessa zona mi chiedo se con un piccolo addolcitore da mettere in cucina o in lavanderia possiamo alleviare il problema. l'acqua calda arriverà direttamente dal teleriscaldamento e l'altro dubbio è se la portata di un sistema compatto possa garantire la portata corretta per i due bagni. avendo problemi di pressione e tiroide che prevedono di assumere meno sale possibile, considerando che usiamo l'acqua per cucinare, l'addolcitore potrebbe avere controindicazioni grazie Modificato: 29 gennaio 2023 da AdeptusAstartes
Alessio Menditto Inserita: 29 gennaio 2023 Segnala Inserita: 29 gennaio 2023 Addolcitore a resine con lavaggio delle stesse a sale e vai tranquillo, ovviamente richiede un po’ di manutenzione ma nulla di che.
AdeptusAstartes Inserita: 29 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2023 ma ne avrei un vantaggio effettivo? sto leggendo che il valore minimo dovrebbe essere 15, partendo da 30 e oltre di molti che leggo ok, ma rispetto a 19 ridurrebbe davvero il problema delle macchie di calcare?
Alessio Menditto Inserita: 29 gennaio 2023 Segnala Inserita: 29 gennaio 2023 Il problema esiste nel circuito caldo, il calcare precipita sul tubo caldo, basta fare periodicamente cicli di decalcificazione della caldaia e usare anticalcare nella lavatrice ad ogni lavaggio e sei a posto.
mrgianfranco Inserita: 29 gennaio 2023 Segnala Inserita: 29 gennaio 2023 Ti consiglio di comprare un kit che li trovi a poco e di misurare l effettiva durezza Dell acqua sul tuo impianto e poi valuti... Magari le misure del gestore sono una media fatta con un periodo di particolare situazione favorevole! Se l acqua macchia subito o se la fai bollire è fa la patina bianca sei sopra quei valori
valeriobo Inserita: 22 febbraio 2023 Segnala Inserita: 22 febbraio 2023 Il 29/1/2023 alle 14:15 , Alessio Menditto ha scritto: Il problema esiste nel circuito caldo, il calcare precipita sul tubo caldo, basta fare periodicamente cicli di decalcificazione della caldaia e usare anticalcare nella lavatrice ad ogni lavaggio e sei a posto. secondo te quale è il modo migliore per ridurre la manutenzione di un puffer di acqua sanitaria per pompa di calore da 500 litri ? Meglio optare per un addolcitore a resine o magnetico ?
Alessio Menditto Inserita: 22 febbraio 2023 Segnala Inserita: 22 febbraio 2023 Sempre a resine, oltretutto con la miscelazione puoi regolare la durezza dell acqua da mandare in circolo, cosa molto importante, manutenzione c’è solo da aggiungere sale per il lavaggio delle resine quando serve, penso che 10 minuti ogni tanto si possano dedicare.
