alpino Inserito: 29 gennaio 2023 Segnala Inserito: 29 gennaio 2023 Buongiorno a tutti, ho la caldai Immergas Vitrix 32kw a condensazione. L'impianto è su due piani con due valvole di zona, una al primo terra ed una in cantina con un collettore di distribuzione con due pompe. Al piano terra l'impianto è regolato in automatico da termostato ambiente, in cantina li accendo, all'occorrenza, con termostato ambiente. La cantina non si scalda mai, ma soltanto dopo aver spento i termo del piano terra. Praticamente non vanno in contemporanea. Ho provato a cambiare il condensatore della pompa della caldaia, ma è cambiato poco. Vi ringrazio per la vostra eventuale risposta. Grazie Giuseppe
Alessio Menditto Inserita: 29 gennaio 2023 Segnala Inserita: 29 gennaio 2023 È bilanciato l’impianto? Ossia, i due piani ricevono lo stesso calore? Ossia, le temperature di ritorno dei due circuiti per piano sono uguali?
alpino Inserita: 30 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2023 Fino a prima di guastarsi la valvola di zona, che ho già sostituito, funzionava tutto.
Alessio Menditto Inserita: 30 gennaio 2023 Segnala Inserita: 30 gennaio 2023 Non è la risposta alla mia domanda, le temperature dei ritorni dei due piani sono uguali?
alpino Inserita: 30 gennaio 2023 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2023 La temperatura del collettore principale che alimenta piano terra e cantina è 71-50 mentre il collettore piccolo RBM che alimenta solo la cantina è quasi freddo.
drn5 Inserita: 30 gennaio 2023 Segnala Inserita: 30 gennaio 2023 Una cosa così eveidente fa pensare a: - tubazioni sotto ostruite - pompa del piano sotto rotta/scarsa - pompa di sopra così prevalente da portare via tutta l'acqua a quella di sotto.
