suibaf Inserito: 3 novembre 2005 Segnala Inserito: 3 novembre 2005 Ho un s7 315 2dp con scheda cp341 e driver modbus master che devo far parlare con uno slave modbus abb.Ho cercatO di studiarmi l'esempio che c'era in allegato al driver (1000 euro) ma non ho capito dove metto gli indirizzi dei registi dello slave che voglio leggere. E' un gran casino, ma perchè siemens è sempre un gran macello?Qualcuno mi può dare delle delucidazioni, ma gari se avete fatto un'applicazione come questa!!GrazieFabio
aguarino Inserita: 3 novembre 2005 Segnala Inserita: 3 novembre 2005 (modificato) ciao, ti comprendo benissimo perchè farlo mi è costato sudore e sangue...Allora: servono 6 DB, 2 FC (send e receive) e l'OB100 I sei DB sono: 2 DB di istanza (1 send 1 receive)2 DB work (1 send 1 receive)1 DB source1 DB destinationI più importanti sono il source e il destination che contengono rispettivamente la chiamata Modbus (è qui che specifico la funzione e i parametri, ad es. funzione 3, indirizzo e numero di registri) e i dati che ricevo dallo slave. I formati per il db source sono specificati x ogni funzione nel manuale della CP341.Devo chiamare nell'OB1 le due funzioni di send e receive (quelle della documentazione) e nell'OB100 ci sono le inizializzazioni attivate all'avvio del PLC (fra cui il settaggio dell'indirizzo della 341).Inoltre - e questo non è specificato da nessuna parte anche se poi ci si arriva - quando vuoi attivare il ciclo send-receive va alzato il merker che fa da trigger. Nell'esempio del manuale viene indicato di farlo in manuale (a mo' di test). Nella mia applicazione lo attivavo ogni x secondi per fare una lettura periodica.Adesso non ho sottomano i listati ma se ti servono altri dettagli chiedi pure... Modificato: 3 novembre 2005 da aguarino
SuperD Inserita: 4 novembre 2005 Segnala Inserita: 4 novembre 2005 Ciao aguarino,io sto usando ModBus Master con dei moduli ET200S, ed ho un problema hardware, se per esempio tolgo tensione ai moduli slave della mia rete mi manda in fault tutta la rete per un attimo e subito dopo si riavvia.Nella tua scheda se togli tensione al modulo slave cosa succede?ciao
aguarino Inserita: 4 novembre 2005 Segnala Inserita: 4 novembre 2005 suibaf: ti ho spedito una mail...SuperD: a me non succedeva. Nel mio caso quando ho avuto a che fare con la SI Modbus Master nell'ET200S gli slave erano dei Sepam (Schneider) a protezione di una cabina e non hanno dato questi problemi. Che slave modbus hai? Quando parli di rete che va in tilt credo tu intenda la rete ModBus (non il Profibus a cui credo sia collegato l'ET200S) o sbaglio?
SuperD Inserita: 4 novembre 2005 Segnala Inserita: 4 novembre 2005 Io sto usando dei termostati della Eliwell, nel momendo dello spegnimento del modulo slave mi va in faul tutta la stazione Profibus, è come se sucedesse un corto circuito nella rete modbus.
aguarino Inserita: 4 novembre 2005 Segnala Inserita: 4 novembre 2005 Qualcosa nel collegamento SI<-->Slave? Quindi l'ET200S va in Bus Fault (BF) Profibus se lo slave modbus perde tensione...E il master Profibus che fa?
suibaf Inserita: 7 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2005 Bene devo dire che funziona perfettamente, e devo ringraziare la disponibilità di AGUARINO che mi ha aiutato. Senza il suo aiuto sarebbe stata davvero dura!!!! Avevo chiamato l'assistenza di siemens................... la stò ancora aspettando!!!GrazieFabio
PeterZ Inserita: 28 novembre 2005 Segnala Inserita: 28 novembre 2005 Stesso problema con i Diris della Socomec e la CP 341.Aguarino puoi gentilmente postare il listato ?Grazie
aguarino Inserita: 5 dicembre 2005 Segnala Inserita: 5 dicembre 2005 Ciao, nella mia prima risposta più in alto ci sono giàalcune dritte per risolvere i casini problemi casusatidalla sintetica documentazione Siemens. Ser riesci a esserepiù dettagliato sul tuo caso magari riesco ad aiutarti.PS Per far funzionare la cosa servono molti moduli (DB,FC,OB) equindi il listato è abbastanza lungo da postare..
francescopavia1 Inserita: 30 agosto 2008 Segnala Inserita: 30 agosto 2008 Ho sostituito una lampada al neon tradizionale con una compatta. Di notte mi sono accorto che lampeggia molto tenueamente che data l'oscurità si nota benissimo. Su consiglio di qualche esperto mi è stato suggerito di invertire i cavi di uscita dal contatore, purtroppo, il difetto permane. Qualcuno del forum certamente più esperto di me mi potrebbe spiegare com'è possibile ovviare? Ho anche sostituito la compatta con un'altra lampada con lo stesso risultato. Vi ringrazio per le le risposte che vorrete darmi.
Ivan Botta Inserita: 30 agosto 2008 Segnala Inserita: 30 agosto 2008 Su consiglio di qualche esperto mi è stato suggerito di invertire i cavi di uscita dal contatoreDirei che è stata fatta la cosa più sbagliata, così facendo hai praticamente invertito fase con neutro su tutto l'mpianto senza motivo.Attenzione poi che nell'impianto il cavo di colore blu sarà la fase e negli interruttori verrà sezionato il neutro, esattamente il contrario.In ogni caso sono state aperte varie discussioni sul tuo problema, usa la funzione "cerca".Queste sono alcune discussioni trovate:LinkLinkLink
solchiere Inserita: 30 agosto 2008 Segnala Inserita: 30 agosto 2008 Prova a misurare col tester (o multimetro) la tensione di alimentazione della lampada quando l'interuttore è spento. Potrebbe esserci un lieve malfuinzionamento del o degli interuttori (magari della semplice umidità) oppure un accoppiamento capacitivo tra cavi che corrono assieme per lunghi percorsi all'interno delle canaline o dei corrugati. Se installi in via temporanea in parallelo alla lampada al neon una lampada ad incandescenza dovresti risolvere, almeno a livello diagnostico (ed in via definitiva inserendo un piccolo condensatore, se il resto dell'impianto ha un comportamento normale).Poichè di norma viene interrotta la fase per vari motivi non credo che invertire i fili a valle del contatore sia una idea molto elegante.
francescopavia1 Inserita: 30 agosto 2008 Segnala Inserita: 30 agosto 2008 Dopo lo scambio a valle del contatore non trovando beneficio alcuno, ho ripristinato l'impianto come in origine. Comunque ringrazio per la collaborazione.
virgolanera Inserita: 20 luglio 2010 Segnala Inserita: 20 luglio 2010 Aguarino, sei ancora attivo sul forum? Devo fr comunicare un plc 314 con un diris, tramite modbus. Credo che mi potresti essere molto utile.
