Whirlpool : Bip + Errore H
Salve
Lavastoviglie Whirlpool ad incasso di soli 4 anni e usata con molta moderazione. Ho questo problema :
Appena dopo l’avvio del programma di lavaggio la macchina inizia ad emettere dei bip e sul display dei programmi mi appare la dicitura H. Non ho trovato nessun riferimento per questo allarme negli opuscoli dell'azienda.
Ho spento e riavviato, ma rifá la stessa cosa.
Ho verificato se il lavello é attappato (cosa plausibilissima), perché ho notato uno sbuffo d'acqua uscire dal tappo del lavello non appena parte il programma. Ma usando lo stura lavandini non cambia molto il risultato.
Cosa posso fare?
Modello preciso ?
Dovrebbe essere mancato carico .
Vedi  se appena la accendi se scarica . Magari metti tu a mano un paio di litri di acqua nel pozzetto e poi avvia ,. Se si blocca e non ritrovi acqua  in pozzetto , devi controllare l'elettrovalvola .
Magari come minimo se sta otturato il fitrino nell'attacco del tubo di carico .
  • 3 weeks later...
In ogni caso il filtrino amovibile l'ho sempre pulito regolarmente e quando avvio il programma (che si blocca) si sente forte odore di tubature. Non so se questo elemento può aiutare. Possibile che ci sia un'intasatura più in profondità? La posso risolvere in autonomia secondo voi? Grazie mille
Prova intanto a farla scaricare altrove: sul lavello, in un secchio...
Stefano Dalmo
Ma di questo che ti scrissi  , cosa hai fatto ?
  • 1 year later...
Buongiorno, lo stesso errore sulla stessa lavastoviglie io l'ho risolto ripassando le saldature sulla schedina che si trova nell'air break
  • 2 months later...
mauro Natrella
Puoi spiegare meglio cosa hai fatto? Come hai risolto il problema? Grazie
