vito ele Inserito: 29 gennaio 2023 Segnala Share Inserito: 29 gennaio 2023 Salve a tutti,sono un nuovo utente e mi occupo di impiantistica elettrica. Ho recentemente montato due coppie di bracci dieffematic tipo BHE - N per ante battenti che da subito mi hanno dato dei problemi identici ossia : quando le ante sono in posizione di chiusura,non si sbloccano manualmente. Devo movimenterle elettricamente in apertura per un breve tratto e,girando la chiavetta triangolare,finalmente si sbloccano,A questo punto,se le accompagno entrambe in chiusura,le riblocco , il meccanismo risponde impedendo la traslazione in apertura,risbloccando i relativi bracci,posso traslare manualmente le ante in chiusura.Fin qui tutto ok ma,dal momento che riattivo elettricamente la movimentazione, una volta che le ante hanno raggiunto la piosizione di chiusura,non si sbloiccano piu'. Pare che i pistoni siano troppo compressi in tale posizione. Il grosso problema e che queste due coppie di bracci montati su altrettanti cancelli,fanno parte della stessa villetta per cui si capisce la mie preoccupazione. Sarei grato se ci fosse qualcuno in grado di fornirmi suggerimenti utili,grazie ancora Vito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 29 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2023 Non conosco il prodotto ma, la forza di spinta l’hai regolata nella centralina? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 29 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2023 Ciao vito ele, 1 ora fa, vito ele ha scritto: Ho recentemente montato due coppie di bracci dieffematic tipo BHE - N Sono attuatori a 230V, giusto? Non hanno né encoder né finecorsa elettrico, giusto? Che centralina hai usato? 1 ora fa, vito ele ha scritto: quando le ante sono in posizione di chiusura,non si sbloccano manualmente. Devo movimenterle elettricamente in apertura per un breve tratto e,girando la chiavetta triangolare,finalmente si sbloccano, Diciamo è quasi del tutto normale, semplicemente perché presumo che sia una centrale che lavora sul "Tempo di lavoro" e non su un fermo elettrico, quanti lampeggi fa quando i motori sono fermi o quanti secondi continua a spingere una volta chiuse le ante? Devi trovare un compromesso sul tempo di lavoro per fermarli quasi immediatamente appena chiuse le ante. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vito ele Inserita: 30 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2023 11 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Non conosco il prodotto ma, la forza di spinta l’hai regolata nella centralina? Buongiorno Roberto ! I bracci sono privi sia di encoder sia di fc elettrici, ho provato addirittura ad azzerare il potenziometro di regolazione power ma il risultato non cambia.Tutto chiuso non si riesce a movimentare le ante in condizione di sblocco.Si ottiene la movimentazione in emergenza solo se porto elettricamente in apertura per un breve tratto .una volta ottenuto lo sblocco le ante rispondono bene in manuale dia in chiusura che apertura anche se si rimetteno in condizioni di blocco .a alla prima manovra ,una volta giuntre in battuta, non si riescono piiu a sbloccare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vito ele Inserita: 30 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2023 2 minuti fa, vito ele ha scritto: Buongiorno Roberto ! I bracci sono privi sia di encoder sia di fc elettrici, ho provato addirittura ad azzerare il potenziometro di regolazione power ma il risultato non cambia.Tutto chiuso non si riesce a movimentare le ante in condizione di sblocco.Si ottiene la movimentazione in emergenza solo se porto elettricamente in apertura per un breve tratto .una volta ottenuto lo sblocco le ante rispondono bene in manuale dia in chiusura che apertura anche se si rimetteno in condizioni di blocco .a alla prima manovra ,una volta giuntre in battuta, non si riescono piiu a sbloccare si,sono a 230v Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vito ele Inserita: 30 gennaio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2023 7 minuti fa, vito ele ha scritto: Buongiorno Roberto ! I bracci sono privi sia di encoder sia di fc elettrici, ho provato addirittura ad azzerare il potenziometro di regolazione power ma il risultato non cambia.Tutto chiuso non si riesce a movimentare le ante in condizione di sblocco.Si ottiene la movimentazione in emergenza solo se porto elettricamente in apertura per un breve tratto .una volta ottenuto lo sblocco le ante rispondono bene in manuale dia in chiusura che apertura anche se si rimetteno in condizioni di blocco .a alla prima manovra ,una volta giuntre in battuta, non si riescono piiu a sbloccare si,sono a 230v. In effetti i bracci lavorano sui tempi impistati in programmazione ; a battuta rimangono in spinta per 2 secondi.I bracci sono dieffematic mod,BHE - N e la centraliuna comando Ekos 230M2 - ECO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrgianfranco Inserita: 30 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2023 Come già detto la difficoltà (o impossibilità) di attivare lo sblocco manuale stà proprio nel fatto che i motori stanno pressando troppo il cancello ..di contro se non fai pressare un pò hai un eccessivo gioco sul cancello ..un consiglio che ti posso dare è quello di inserire una guarnizione un pò spessa che ti dia modo di pressare un pochino e contemporaneamente di lasciare un piccolo margine di manovra per giocare sull'anta al fine di disaccoppiare gli ingranaggi per lo sblocco..ovviamente nella memorizzazione dei tempi devi essere veloce come un fulmine! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 30 gennaio 2023 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2023 10 ore fa, mrgianfranco ha scritto: un consiglio che ti posso dare è quello di inserire una guarnizione un pò spessa che ti dia modo di pressare un pochino e contemporaneamente di lasciare un piccolo margine di manovra per giocare sull'anta al fine di disaccoppiare gli ingranaggi per lo sblocco.. Anche questa probabilmente potrebbe essere una "mezza soluzione" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
