Collegamento Franka Emika
Buongiorno,
per il mio progetto devo poter controllare il robot Franka Emika con un PLC Siemens S7-1200. Ho già letto la documentazione su Modbus TCP inviato dal supporto tecnico, ma non riesco a farli comunicare. Qualcuno è riuscito a farlo? E se sì, come avete fatto?
Un po' scarsino come informazioni, non ti pare?
Dovresti almeno farci sapere cosa hai fatto e cosa non ti funziona.
innanzitutto ho seguito la procedura che si trova nel documento Modbus TCP e ho provato a scrivere i 3 esempi JSON su visual code per cominciare a vedere come funziona la funzione Modbus Out nella programmazione del robot. Poi ho seguito dei tutorial su come programmare un PLC in Tia Portal per la comunicazione Client  e Server.
Dopo aver fatto queste procedure ho cercato un modo di far comunicare il PLC con il robot Franka Emika via ethernet, ma senza risultati.
Sono bloccato qua perché non riesco a farli comunicare.
Il progetto che dovrei fare a scuola e il controllo di un robot Franka Emika, utilizzando il linguaggio ladder, o SCL con un PLC S7-1200.
In allegato ci sono gli screenshot di quello che ho fatto su TIA Portla, Visual Studio Code e il desk del Robot Franka Emika.
Spero possano tornare utili
Io utilizzo pochissimo il Modbus, e dovrei ripassarmi il lmanuale. Potrei quindi sbagliare ma, quel "MB_Config".DONE collegato su DISCONNECT, mi lascia qualche dubbio.
Comunque, un grande aiuto lo puoi avere controllando ERROR e STATUS.
Modificato: da batta
ok grazie. Ora ho provato a rifare i programmi e mettere il PLC come server. Poi ho rimodificato il file JSON di Franka.
Questo è quello che ho fatto.
