Consiglio Su Nuovo Contatore
problemino: s7-300 programmato in KOP, devo fare una gestione di cambio ricette. Praticamente l'operatore da pc deve poter richiamare una ricetta (insieme di variabili) ogni volta che vuole. Le ricette memorizzabili sono 20, ed ogni ricetta è formata da 5 variabili real tutte sulla stessa db (dedicata).
il mio problema è il seguente: non so come fare in kop un blocco che mi gestisca le ricette.
Matteo Montanari
fare un blocco tutto scritto in kop per gestire le ricette non è difficile, devi innanzitutto sapere quali operazioni devo essere eseguite per trasferie la ricetta da un punto in un altro...
utilizzando il linguaggio AWL diventa tutto più semplice.
con il linguaggio Kop devi fare tanti trasferimenti (move) utilizzando un bit (-I I- o -I/I-) per abilitarli
Crea il db che ha le ricette e dai ad ogni ricetta uno struct diverso.
Poi fai uno struct uguale a quello di una singola ricetta utilizzandola come appoggio.
Usi SFC 20 (lo puoi fare anche in Kop) e lo richiami con dei bit o dei confronti e vai a trasferire la ricetta che vuoi in quella di appoggio.
Se poi le tue variabili vanno in un altro posto fai dei semplici move alle variabili che devi scrivere copiando dalla ricetta d'appoggio.
  • 2 years later...
ciao a tutti,avendo una casa su due livelli,quindi sotto lo studio e sopra abitazione,con un contratto enel di 3 Kw,volevo sapere se era meglio fare un aumento di potenza di 6 Kw,oppure mettere un contatore nuovo,cosa mi converrebbe fare??grazie a tutti
I vantaggi di due contatori trifase sono:
1) i due piani risultano completamente indipendenti con la possibilità di calcolare i consumi senza dover acquistare un contatore a parte
2)L'energia viene conteggiata in base alle fasce di consumo,ossia il costo del kw/h non è fisso.Più si consuma più si paga.Pertanto usando un solo contatore si arriverebbe molto facilmente alla fascia più costosa,a parità di consumo con 2 contatori da 3Kw.
3)L'aumento della potenza contrattuale porterebbe sicuramente al cambio della montante,poichè su quei cavi passerebbe una corrente pari a circa il doppio
4)L'aumento della potenza contrattuale porterebbe sicuramente al cambio dell'interruttore magnetetermico usato come generale
di contro però:
1)si dovrebbe decidere dove collegare le utenze comuni(luci esterne,citofono ecc...)
2)si dovrebbero pagare due bollette
3)l'Enel non dà il trifase su 3kw,fornitura che potebbe essere utile per utilizzare motori trifase senza dover riccorrere ad un inverter
Ci sono molte altre cose,il tutto stà in base alle tue esigenze e alla disponibilità nel dover eseguire eventuali lavori.
Se l'assorbimento dello studio è limitato valuta anche la possibilità di chiedere un aumento di potenza a 4.5Kw
ma acarrua non parla di trifase...
Se lo studio fa parte della medesima unità abitativa, forse ti conviene fare i conti della potenza necessaria e vedere se ci rientri con un aumento parziale a 4,5 kW come diceva arrr.
Se convenga più un solo contatore monofase da 6 kW o 2 da 3kW ciascuno non saprei... bisognerebbe sapere quanto paghi in più al mese per il supplemento (6 kW sono considerati un lusso e te lo fanno pagare di conseguenza)
ciao
Dipende anche dall'attivita' dello studio. Se e' uno studio con 20 dipendenti con ognuno un pc ed una stampante, 3 fotocopiatrici, macchinetta del caffe', distributore automatico di bibite, ecc. allora un contatore separato e' praticamente d'obbligo. Ma se nello studio opera una persona o 2 con uno o 2 pc ed una stampante probabilmente, e' sufficiente derivarsi dal contatore attuale da 3kW.
ciao a tutti e grazie del vostro intervento,allora in pratica sopra vi è una abitazione con la sua lavatrice lo scaldabagno,il ferro da stiro,il climatizzatore,quindi necessita dei suoi 3 KW.sotto invece nello studio,vi sono : 3 PC ,due stampanti,2 plotter,ed un climatizzatore,quindi avrete ben capito,se sopra si accende la lavatrice,sotto non potro' usare il condizionatore oppure il pc ed altro.
infatti parlo di contratto enel monofase sia di 6 KW che di 3 KW
ciao a tutti
ciao,
sono nella tua stessa situazione, io ho optato per un secondo contatore da 4,5kW per lo studio, così l'ho potuto inserire nella contabilità senza problemi.
Enrico
infatti era solo una possibilità,l'ho detto perchè molto spesso anche in ambito domestico un'alimentazione trifase può essere utile
comunque da come è descritto il tutto,consiglio vivamente 2 contatori da 3 Kw
