Dimmer Per Faretti - come ??
salve a tutti,devo configurare un impianto diviso in 4 zone collegate fra loro tramite profibus,nella zona principale si installa una cpu314c-2 dp nelle altre dei moduli et200s,mi sapete spiegare in simatic manager come eseguire la configurazione hardware delle IM151?grazie
  • 2 years later...
ciao a tutti,
a pagina 539 di Questo pdf c'è il dimmer a pulsante per trafo elettronici.
Quì invece c'è l'immagine di tale dimmer.
Le mie domande sono:
1) è buono questo dimmer per comandare il trafo elettronico dei faretti a bassa tensione ?
2) come vanno collegati ? In pratica vedendo il pdf si vedono i vari pulsanti in parallelo da collegare al dimmer, ma nel link dove c'è la foto si vede il dimmer che mi sembra di capire funge lui stesso da pulsante !!! ( occupa addirittura 2 moduli )
Come potete vedere ho le idee un pò confuse,
in pratica vorrei poter dimmerare dei faretti a bassa tensione da 2 punti e vorrei capire cosa mi occorre :) ....
Grazie a tutti.
Ciao Stefano,
il dimmer di cui parli sta a pag 540 e non 539 e se controlli su tale catalogo è proprio indicato che tale dimmer è:
è in grado di controllare i trasformatori elettronici per
l’alimentazione di lampade alogene in bassa tensione con potenze
comprese tra 60VA e 250VA.
, quindi va bene.
Se utilizzi solo il dimmer questo funge anche da pulsante e tenendo premuto il pulsante ti fa la regolazione della intensità luminosa. Una volta che hai scelto quella che più ti aggrada, se premi di nuovo si spegne gradualmente, se premi ancora si accende gradualmente raggiungendo l'intensità luminosa precedentemente impostata.
Se vuoi invece comandare anche da un altro punto (ma dal secondo non puoi dimmerare) devi mettere un normale pulsante così come indicato nello schema.
Chiaro?
ciao Benny
ahhhhhhhh ora ho capito !!!
che ignorante !!!! :lol:
grazie ...
Modificato: da stefano_
