Spiddy1 Inserito: 31 gennaio 2023 Segnala Inserito: 31 gennaio 2023 Buona sera, Sto facendo un progetto con una 1510F ed il cliente vorrebbe interfacciare un dispositivo(Testa di un laser montata nel polso Robot). Purtroppo La testa Laser ha solo disponibile l'intefaccia Ethercat C'e qualche modo per collegarla al mio 1500? Grazie
pigroplc Inserita: 31 gennaio 2023 Segnala Inserita: 31 gennaio 2023 basta cercare covertitori fra profinet e ethercat https://www.adfweb.com/Home/products/EtherCAT_PROFINET.asp?frompg=nav17_37&loc_phy=1008687&k001=e&OPTI-ITA-NEW=ethercat profinet converter&d=c&g=137080737560&pos=&16499112196&gclid=CjwKCAiAleOeBhBdEiwAfgmXf4oZrIBVBqTPIYVdrkyLV0q-A_bYpQ1M37wQq-QCAuYgB2twzTO68RoCwJYQAvD_BwE qui ne hai un altro https://www.hilscher.com/it/products/gruppi-di-prodotti/gateway/per-il-quadro-elettrico-ip20/real-time-ethernet-gateways/nt-151-re-reecspnm/
pigroplc Inserita: 1 febbraio 2023 Segnala Inserita: 1 febbraio 2023 @Yiogo hai avuto degli inconvenienti riconducibili alla velocità? come hai risolto? quali sono le restrizioni? potrebbe essere una buona informazione vista la penuria di materiali e le soluzioni fantasiose alle quali dobbiamo ricorrere pur di consegnare i macchinari.....
valvolina Inserita: 1 febbraio 2023 Segnala Inserita: 1 febbraio 2023 ciao, io l'ho già fatto per alcuni clienti, con un plc piccolo Beckhoff connetti gli I/O ethercat, poi sul plc aggiungo la scheda device profinet e parli con plc Siemens. Quando ho valutato io costava meno del convertitore. Certo devi fare un minimo di programma scambio dati nel plc Beckhoff. Se serve posso darti un esmpio Tia Portal di scambio dati con device Beckhoff. un saluto Valvolina
