lupo_cattivo Inserito: 31 gennaio 2023 Segnala Inserito: 31 gennaio 2023 (modificato) Buongiorno. Come si evince dal titolo. Quando comando un motore asincrono trifase tramite Soft Starter, il collegamento tra drive e motore va fatto con cavo schermato come per gli inverter oppure è possibile utilizzare cavi non schermati? Grazie per l'aiuto. Valerio. Modificato: 31 gennaio 2023 da lupo_cattivo
Livio Orsini Inserita: 31 gennaio 2023 Segnala Inserita: 31 gennaio 2023 Con i soft starter si hanno disturbi solo in fase di accelerazione, sove si ha parzializzazione. Quindi si può anche usare cavo non schermato nella maggior parte delle applicazioni. Consultare comunque il manuale del soft starter per leggere le indicazioni del costruttore.
