Linea Da 220v A 380v - Come agire?
A questo punto, il collegamento è il minore dei problemi, se metti il blocco mt/diff subito a valle del gruppo di misura, basta eseguire il collegamento tra i morsetti a valle del contatore con i rispettivi dell' interruttore, rispettando fondamentalmente la posizione del neutro. Sui morsetti dell' interruttore comunque trovi le indicazioni relative.
Procurati qualche metro di filo unipolare da 10 mmq (per le fasi puoi tranquillamente usare lo stesso colore (nero, marrone o grigio, mentre prevedi possibilmente il blu/azzurro per individuare il neutro)
In uscita dall' interruttore collegherai il cavo di alimentazione del quadretto di cantiere, e tra una fase e il neutro preleverai la tensione 230V che ti serve per non so cosa, in base alla sezione con cui esci per quest' ultimo collegamento, sarebbe opportuno porre a valle la corretta (dimensionata) protezione da sovracorrente.
Nel caso che alcuni utensili (motori) a 400V del cantiere abbiano il problema del senso opposto di rotazione, sarà sufficente invertire due fasi del cavo di alimentazione del quadretto, ma di questo se ne preoccuperà la ditta presumo, stagli davanti, non si sa mai!
In ultimo (o forse è meglio farlo prima) provvedi a connettere la terra (conduttore di terra proveniente dal quadretto di cantiere) col tuo nodo principale (o collettore) di terra.
saluti
Allora:
In uscita dal contatore hai r s t più il neutro giusto?
Allora li colleghi ai morsetti di entrata del differenziale e se questo è del tipo 3p+n collegherai il neutro sul morsetto apposta.(E' indicato con la lettera n).
In uscita colleghi la linea trifase a valle del differenziale,e prendi una fase più il neutro per avere la linea a 230V.
Il cavo di terra lo collegherai al nodo di terra.
Verifica il tipo di cavo usato,perchè nono tutti possono essere usati in cantiere e volanti.
Nella sezione Didattica di questo forum trovi una tabella che riguarda il tipo di cavi e l'utilizzo da farne.
Quando avrai finito i lavori,se il differenziale è di proprietà della ditta edile,scollegalo solo dai morsetti in entrata e scollega la terra dal loro cavo.
Spero di essermi fatto capire,in caso contrario chiede ogni cosa perchè questo è lo scopo del forum.
Credo percio che non debba rilasciare un'altra dichiarazione di conformita' visto che ora la corrente utilizzata è il 380V + 220V e non solo il 220V....credo...ci spero!
ciao, non vorrei essere pignolo ma quella DDC deve essere aggiornata, altrimenti chi l'ha rilasciata, essendo stata modificata la fornitura, non è più responsabile.
Enrico
