Filtro di linea a valle di un piano a induzione per mitigare sbalzi di tensione.
2 hours ago, reka said:
Ma se lui ha 227/233V nel quadro mi pare improbabile ne abbia meno al contatore.
lo fanno tutte le luci di casa?
Tutto. L'oscillazione e' misurabile dappertutto.
Le luci sono solo il canarino nella miniera.
Quindi, in assenza di problemi, la mia domanda iniziale rimane: come si puo' (e se si puo') mitigare una cosa del genere?
Cosa si puo' mettere in prossimita' dell'induzione in modo da sostenere la tensione per quel 1.5 sec in cui cade di -3V e scaricare la piccola sovratensione di +3V nei restanti 1.5 sec dell'oscillazione?
Vedetela come una questione squisitamente teorica (perche' sono anni che uso quel piano e non ha fatto nessun tipo di danno).
il problema è che non deve farlo se la caduta di tensione è così limitata..
comunque ti era stato detto subito che quei filtri non fanno nulla per quello.
per me è un problema sulla linea luci a sto punto..  ma ha un suo magnetotermico separato?
Se il problema è lo sfarfallio di lampade a led, capita anche a me con lampade con driver scadenti. Non ho mai aperto un piano a induzione, penso che dovrebbe avere un ponte che raddrizza e un condensatore che livella. Teoricamente si potrebbe aumentare quella capacità per diminuire lo sbalzo di richiesta corrente, ma passo la palla a chi ha più esperienza in merito. Senza contare che manomettere, non è mai il massimo.
Prima di fasciarti la testa, cambia lampadine(acquistane di valide, tipo quelle dellì IKEA) e poi vedi se il problema persiste.
Ho un problema simile con un aspirapolvere Dyson DC33, quando lo accendo le lampadine della sola taverna hanno un calo di luminosità, mentre le lampadine delle stanze vicine, non fanno una piega.
Presumibilmente il problema in oggetto può essere causato dal Battimento tra le Frequenze
di lavoro e relative Armoniche dei Carichi interessati.
Suggerirei un Test rapido e gratuito :
- Prima di acquistare nuove lampade, prendi in prestito quelle di altre Stanze per invertirle.
Così prenderai nota di Marche e Tipi idonei da procurare.
Buona serata !
