Fla76 Inserito: 2 febbraio 2023 Segnala Share Inserito: 2 febbraio 2023 Buonasera a tutti, Torno a scrivere qua perché a quanto pare con il mio impianto di riscaldamento non ho pace.... Torno a casa stasera e noto uno strano rumore di GOCCIILAMENTO CONTINUO proveniente dal muro della sala vicino al calorifero, in zona detentore, quindi a diciamo 20/30cm dal muro. (Chiaramente la mia compagna che era in casa non si è accorta di nulla) Vado a vedere fuori la caldaia e...la pressione era bassissima!! Purtroppo sospetto si sia rotto un tubo nel muro (il muro fuori è un perimetrale) e purtroppo non credo sia un ticchettio dovuto a dilatazione (il ticchettio se ho ben capito dura poco e poi sparisce per poi ricomparire random in base alla dilatazione) o un colpo di ariete o aria nei tubi.... Che ne pensate? Ma un tubo -vecchio di neanche 20 anni- può rompersi così improvvisamente da solo nel muro? Che faccio, cerco subito un idraulico e un muratore? Grazie Flavio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fla76 Inserita: 2 febbraio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2023 Messo in pressione l' impianto, acceso il riscaldamento per una ventina di minuti, spento, aspettato una oretta che si raffreddasse l' impianto....adesso non sento più rumore dal muro. Domattina controllo pressione caldaia e sento se il rumore si ripresenta quando il riscaldamento è acceso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fla76 Inserita: 2 febbraio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2023 (modificato) Stamattina nessun rumore dal muro, e pressione della caldaia normale Modificato: 2 febbraio 2023 da Fla76 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 2 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 2 febbraio 2023 Fai uno spurgo al radiatore dove senti il gocciolamento ,. Ma non devi fermarti appena esce acqua , fai uscire acqua e reintegra dal rubinetto di carico fino a quando il gocciolamento sparisce. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fla76 Inserita: 3 febbraio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 3 febbraio 2023 14 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Fai uno spurgo al radiatore dove senti il gocciolamento ,. Ma non devi fermarti appena esce acqua , fai uscire acqua e reintegra dal rubinetto di carico fino a quando il gocciolamento sparisce. Ciao Stefano, grazie della risposta. Stasera pressione caldaia ok, rumore presente meno di ieri sera. Oggi ho abbassato la temperatura del riscaldamento da 71,5 gradi (di default da manuale beretta), a 67 gradi (lo step immediatamente precedente...come temperatura ambiente non mi sembra sia cambiato nulla, e non so, magari la caldaia ha un beneficio a lavorare un pelo più bassa... Per lo spurgo, ho ordinato le valvole a 3 vie della Watt nuove x i due piani, e sabato viene l' idraulico e faremo lo svuotamento dell' impianto, il cambio delle valvole di zona, e il riempimento. Hai qualche consiglio particolare da darmi in merito? Spero dopo questa operazione di non avere più il problema al piano di sotto e non sentire più questo rumore al piano di sotto! Grazie Flavio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fla76 Inserita: 7 febbraio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2023 Confermo con svuotamento impianto, cambio valvole, ricarica impianto e svuotamento aria, adesso l' impianto lavora correttamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 7 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2023 Il 2/2/2023 alle 00:06 , Fla76 ha scritto: (Chiaramente la mia compagna che era in casa non si è accorta di nulla) Perché chiaramente? Forse è addetta alla manutenzione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fla76 Inserita: 7 febbraio 2023 Autore Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2023 3 ore fa, vincenzo barberio ha scritto: Perché chiaramente? Forse è addetta alla manutenzione? No, ma un rumorino strano proveniente dal muro poteva anche sentirlo, no?😜 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
