Campionatura analogica "veloce" con arduino
Buongiorno a tutti,
Avrei la necessità di costruirmi uno strumentino per verificare il corretto funzionamento di un encoder simulato da dei driver industriali.
Attualmente uso un oscilloscopio a due canali e i segnali da misurare sono due onde quadre sfasate 0/5v ad una frequenza intorno ai 15/20KHz.
Il motivo per cui vorrei farmi uno strumentino ad hoc sono che i miei colleghi hanno difficoltà ad usare l'oscilloscopio ed inoltre quando andiamo in trasferta da clienti portarsi lo strumento è impegnativo, rischioso, ingombrante ecc
Pensavo di farmi appunto uno strumentino con Arduino ma il problema è riuscire ad avere un numero decente di campionature.
- Dovendo misurare 2 segnali (canale A e canale B)
- Frequenza 15/20 KHz
- E' un onda quadra e diciamo almeno 10 campionature per semiperiodo quindi 20 in totale
- Otteniamo almeno 20000*20 = 400000 Campionature/Sec a singolo canale
Essendo il segnale di max 5V pensavo di leggere direttamente due analogiche ma proprio non ci sto dietro con un arduino
Stavo pensando di aggiungere un circuitino con due ADC anche solo a 4 bit paralleli e spedire la binarizzazione sui pin di una porta e leggere lo status della porta ovviamente con una risoluzione di circa 0.3V ma potrebbe anche bastare
Avete altre soluzioni da proporre?
Ringrazio anticipatamente per ogni consiglio.
Il che significa campionare, ed avere la conversione completa ogni 2,5µs, tempo che non può essere raggiunto dall'A/D interno di arduino che può arrivare si e no ad un decimo di questa velocità.
Anche andare con un con un A/D esterno veloce su bus I2C o SPI, ci sarebbe il problema della profondità di memoria, vista la poca RAM disponibile.
A questo punto, a mio giudizio, è molto meglio acquistare un oscilloscopio che sfrutta il PC per visualizzare. Oggi si trovano sui siti on line per qulche decina di euro. Si connettono alla porta USB e danno dei risultati decenti sino a qualche MHz, quindi più che sufficienti per i tuoi scopi.
Cosa devi misurare di preciso? Frequenza e fase, o ti serve anche l'ampiezza? Perchè per i primi 2 non serve usare l'ADC, piuttosto un ingresso digitale su un timer/counter . L'Arduino classico è un po' limitato dalla bassa velocità di clock, ma puoi tranquillamente usare schede più veloci, tipo la Raspberry pi pico, che costa meno di 10 euro ed è programmabile sempre con l'IDE di Arduino. Oppure una delle tante schede  ST Nucleo, anch'esse programmabili con l'IDE di Arduino e che hanno una comoda libreria per gestire i timer.
Ciao, Ale.
Senza togliere niente al fai da te, cosa che da sempre soddisfazione... Ma oggi gli oscilloscopi sono veramente piccoli e per quello che ti serve hanno un prezzo ridicolo.
Scusa ma poi c'è sempre il problema della lettura del convertitore esterno, convertitore che deve essere in grado di convertire 2 canali e trasmetterli in meno di 2.5µs. Non è proprio una cosa facilissima.
Sono perfettamente d'accordo ed è stata anche la mia idea di soluzione.
Ringrazio tutti per i preziosi consigli e credo proprio che opterò per la soluzione consigliata da Livio, ho dato un occhiata in rete e in effetti con poche decine di euro già risolvo il problema, ovviamente lo useremo per lavoro e investiremo qualcosina in più inoltre ne ho visti alcuni molto compatti e che si possono usare anche col cellulare.
A noi importa molto anche la trasportabilità visto che spesso i clienti sono in giro per il mondo e salire su un aereo con un oscilloscopio implica mille altri problemi.
Grazie ancora a tutti
