Sezione Filo - va bene il 4 mmq
Comunque non vedo grossi problemi anche in futuro perchè col tubo rigido che hai utilizzato ti sarà comunque possibile sostituire cavo e protezioni (non so cosa ci sia a valle del cavo in questione, immagino un centralino di zona).
si vi è un centralino con dei vari MT.tutte adeguatamente protette.in base alle potenze
come mai avevi predisposto la protezione a 32A
ripeto.mi serviva della potenza in piu' solo per 3 giorni,si doveva usare una macchina(2 ore al giorno) con piu' assorbimento,quindi solo per 2 giorni,non si voleva cambiare la linea,fare tutta quella fatica per pochi giorni..
Da quanto è il contratto ?
il contratto enel è di 20 kW trifase,ma non interessa,questa linea è dedicata solo ed esclusivamente ad un carica batterie per muletti,ed a delle plafoniere,tutto qui.volevo avere la certezza del programma riscontrandolo con altri utenti di questo forum.
Grazie delle rapidissime ed esplicative delucidazioni.
Mi fa piacere che la soluzione sia stata trovata.
Buon lavoro !
Pierluigi Borga
Certo che se volessimo dirla tutta per le sale di ricarica muletti ci sono molti particolari da considerare essendo ambiente atex....ma meglio fermarsi qui... :rolleyes:
