Bft deimos 300 bt
Buonasera a tutti, sono nuovo del forum. Ho letto diversi post ma non ho trovato quello che cercavo quindi ho deciso di farne uno nuovo. Spero di aver inserito la giusta categoria.
Ho un problema su un'automazione BFT. Praticamente da alcuni giorni si è bloccato e non riesco a fare la programmazione. Andando a fare l'autoset il cancello si apre a velocità normale e non a velocità ridotta di circa 10/20 cm, non fa quindi tutta la corsa come quando va via la corrente. Premetto che il mio cancello non ha finecorsa meccanici o magnetici. Avrà qualcosa integrato nel motoriduttore poiché escono 6 fili.
Ho provato ad aggiungere un telecomando e dando il comando start appunto si apre solo di 10/20 cm, dopo di questo sul display della scheda compare l'errore er20.
È possibile che è una questione di programmazione oppure è andato qualcosa alla scheda a al motoriduttore?
